probleme moteur extrudeur
probleme moteur extrudeur Empty probleme moteur extrudeur
Message par vince030 le Jeu 19 Nov - 8:28
bonjour
je me présente: Vincent
je viens d'acheter une imprimante 3d de type prusa i3 de chez électron 3d.
j'ai un problème avec le moteur de mon extrudeur
pour l'instant je n ai pas lancé d'impression.
le moteur fonctionne (j'ai changé d'axe) le lit et l'extrudeur aussi
les ventilateurs eux ne tournent pas non plus.
si quelqu'un pouvait m’aiguiller se serai sympas
vince030
probleme moteur extrudeur Empty Re: probleme moteur extrudeur
Message par sv650s le Jeu 19 Nov - 9:06
Tu as changé l'axe de ton moteur, pour quelle raison ? je suis surpris car c'est hyper costaud comme truc
Pour les ventilateurs, celui qui refroidit le corps alu de la buse doit tourner en permanence dès la mise sous tension de l'imprimante, pour cela il doit être connecté directement sur le 12V (alim) ou bien sur les pins D2 de la ramps 1.4
Pour celui qui doit refroidir la matière en cours d'impression, il doit être connecté sur D9 de la ramps 1.4, ce dernier ne tourne que lors de l'impression selon les critères que tu auras choisis dans Repetier lors du tranchage de ta pièce
Tu peux aussi le déclencher en manuel via l'écran LCD si tu en as un
Pout tout ça voir ici https://i.imgur.com/KOjq6ri.jpg
Le mieux, serait d'avoir une photo de l'ensemble de ta machine ainsi que de la ramps et que tu nous postes ton schéma électrique concernant les ventilateurs
Message par vince030 le Jeu 19 Nov - 9:24
j'ai juste changé la nappe du moteur pour voir si il n'était pas grillé
vince030
