Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 12:55
Bon, je vous informe que j'ai la preuve que l'alimentation velleman d'origine , c'est de la mer....
Hier je lance une pièce , durée d'impression 11h30
La nuit se passe nikel, et ce matin, je regarde à ma webcam : impeccable pas de décalages, il reste 1 h d'impression.
Je décide donc d'aller voir "en vrai" , j'arrive dans la pièce, j'allume la lumière et au moment pile ou j'allume la lumière, je vois X se décaler de 2 cm !!!
Et la, c'est sur et certain que l'alimentation est en cause.
Je monte donc ce soir une alimentation de PC, 800 Watts . Et en plus, le lit chauffant ne mettra plus 15 minutes à chauffer ....
Voila les dernières news en direct de chez Velleman Land
Message par raby_ le Mer 29 Jan - 13:11
Manifestement pour cette alim la curiosité est un vilain défaut  Wink  Rolling Eyes
Cela fait un bon moment que j'ai remplacé cette alim par une 15V et une 24V dignes de ce nom.
En effet elle est déjà super-limite pour imprimer du PLA mais de l'ABS c'est mission impossible.
Au fait la lumière dans ta pièce c'est un TL?
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 13:58
lumière halogéne classique
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 14:40
raby_ a écrit:j'ai remplacé cette alim par une 15V et une 24V dignes de ce nom.
Tu peux me dire pourquoi une 15v et une 24v?
La 15 pour la carte mere et la 24 ? pour le lit chauffant ?
Pas de risque en 24 V ou tu as mis une resistance entre les deux ?
Message par Twisterx le Mer 29 Jan - 15:48
une alim PC ah ouai c'est pas bete, surtout que je vais y rajouter un eclairage de proximité.
je vais me pencher dessus cette fin de semaine. j'ai plus de bobine faut bien que je bichonne ma becanne
donc en fait la carte marche avec du 12V
et le lit du coup par ou je l'alimente? est ce que si j'enleve le connecteur de chauffe du lit, la carte ne reverra pas une erreur?
Twisterx
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 15:51
Pour le lit, je ne sais pas trop, j'attends que Jacques passe par ici et il nous dira comment il a fait
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 20:06
J'ai testé les besoins de la K8200 en fonctionnement, on arrive (avec la hotend, le lit chauffant, et les moteurs en route (X, Y, E) à 4.9 A. hors l'alim Velleman ne délivre que 3.2 A au max.
Cherchez l'erreur....
Message par sv650s le Mer 29 Jan - 20:30
Le changement d'alimentation m'intéresse aussi
si raby peut nous expliquer précisément ce qu'il faut faire et comment ce serait cool
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 20:46
Pour ma part, je vais piloter un relais a partir de la sortie Lit chauffant de la carte mere
Ce relais alimentera le lit via une alim independante de 15 V et le tour est joué.
On retire 2A sur l'alim Velleman donc on est bon, on ne devrait plus avoir de soucis
je teste ca demain soir (j'ai un relais 8 mais pour le test c'est bon)
Message par TheBugLife le Mer 29 Jan - 20:56
Pourquoi ne fais tu pas la même chose que moi à savoir l'utilisation d'un MOSFET en interrupteur pour commander le lit.
Moi j'ai mis le lit sous 24V pour chauffer plus vite.
Voici le post sur le forum Velleman sur lequel j'ai pris le schémas d'Eytec (qui fonctionne chez moi sans problème depuis Septembre)
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9598&start=45
Message par raby_ le Mer 29 Jan - 21:00
J'ai utilisé la solution edirol/eytec sur le site Velleman, avec un MOS-fet qui commute le 24V pour le lit. C'est pas très compliqué à faire et en 24V le lit chauffe en qques minutes.
Je ne préconise pas le relais qui risque de claquer le MOS-fet de la carte mère. Un alim PC qui ne débite que 12V est insuffisante. Une alternative à mon alim 24V est de récupérer une vielle alim 19V de portable mais toujours à travers un optocoupleur et un MOS (mais plus le voltage est élevé plus cela chauffe vite).
Si il y en a que ça intéressent, je peux mettre ici les schémas du circuit électronique. Je l'ai monté sur une simple plaque à bandes cuivrées.
Message par Maxdgdg le Mer 29 Jan - 21:15
ok merci de ces renseignements
Je vais voir à ca ce week end je pense
Message par sv650s le Mer 29 Jan - 21:18
oui moi je veux bien que tu postes le schéma et une photo de ton installation si possible
sinon c'est quoi comme modèle ton alim 24V raby et l'ampérage aussi ?
Message par Twisterx le Mer 29 Jan - 21:47
En effet c'est pas bete, je devrais bien pouvoir trouver une alim 24v, peut etre dans les babiole de mon service info. Il me semble que c'est ce qu'ils utilisent sur les pc magasins (retail blade)
J'aurai plus qu'a monter le circuit avec le mosfet.
Twisterx
Message par raby_ le Mer 29 Jan - 21:55
Je ne me suis pas trop fatigué. Comme j'aimais bien le design d'Eytec j'ai utilisé les mêmes alims de son fournisseur allemand (Reichelt Alim 24V 4.5A). Et j'ai imprimé son boitier.
Je remets ici  :
Le schéma de l'électronique :
Et le circuit imprimé :
Les images ne s'affichent pas bien mais il suffit de les sauvegarder avec un clic droit.
Les composants viennent de là où je les ai trouvé (Conrad, mon fournisseur local, mes stocks ..).
Message par raby_ le Mer 29 Jan - 21:58
J'ai aussi viré le câble plat et mis un côte à côte de 0.75 pour le chauffage du lit et un autre plus fin pour la NTC, le tout dans un guide câble à chaîne. Et j'ai soudé un bornier sur le lit pour fixer les câbles).
Message par sv650s le Mer 29 Jan - 22:32
merci beaucoup raby
Message par raby_ le Jeu 30 Jan - 7:56
Voilà mon installation :
Alim :
Le chemin de câbles :
Temps de chauffe pour 70° : 4 minutes...
Message par Twisterx le Jeu 30 Jan - 9:38
ah ouai tout de meme
tres joli...
d'ailleurs tes impressions sont vraiment superbe, tu peux donné ta conf de slic3r s'il te plait?
Twisterx
Message par TB1065 le Jeu 30 Jan - 14:20
mais de mémoire, une alim PC ne sort pas de 15V ?
je me trompe peut-etre, mais c'est du +12v, +5V +3.3V et qq fois du -5V etc..
a moins que tu ne prennes l'alim d'un portable qui ont des tensions plus 'exotiques' ?
mais 800W en portable, c'est une belle alim Wink
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 19:42
Exact, j'abandonne l'idée d'une alim de pc, je viens d'acheter une alim 0-30 V et 0-5A chez gotronic.
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 19:43
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 20:02
Raby, j'ai pas compris l'histoire du mosfet
Je résume :
tu as une alim 24 V, tu alimente la carte mere en 15V gràce à une résistance. sur la sortie destinée à alimenter le lit chauffant, tu mets quoi ?
Désolé mais pour une fois je comprend pas trop le principe donc je veux apprendre ...
Message par TheBugLife le Jeu 30 Jan - 20:08
Non, l'opto commande un MosFET en fonction "interrupteur" pour alimenter le lit.
Le MosFET n'est pas sur l’aperçu du schéma. Si tu veux voir celui complet, il faut enregistrer l'image sur ton PC ou regarde sur le post que j'ai écrit hier proposant un lien vers le post du créateur sur le site Velleman.
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 20:16
Ok, donc je suis reprend, le mosfet est branché à l'alim 24 v et aussi sur la carte mere a la place du lit chauffant et aussi au lit chauffant
quand il recois l'info de la carte mere pour chauffer le lit, il "libere" le 24v vers le lit chauffant
J'ais compris ou je me plant e?
