quels logiciel
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
quels logiciel
Message par ben51000 le Lun 23 Nov - 10:10
j'ai comme projet la conception d'une imprimante 3d type reprap, mais je bloque sur quelques points comme:
Je voulais savoir quels logiciel doit etre utiliser pour la programmation de l'imprimante avec une carte arduino et une ramps 1.4?
ben51000
Re: quels logiciel
Message par statis le Lun 23 Nov - 12:34
Ou tu suis les instructions en choisissant l'une des repraps existantes :
http://reprap.org/wiki/RepRap/fr
Il en existe plus mais c'est pas garanti que tu trouve toutes les instructions même pour celles qui sont en licence GPL (domaine public) :
http://reprap.org/wiki/RepRap_Options
Ou tu t'inspire de l'une d'elles par rapport aux mouvements x,y et z en modifiant quelques paramètres dans le firmware.
Re: quels logiciel
Message par sv650s le Lun 23 Nov - 17:13
Pour programmer la carte de ton imprimante de type reprap
Généralement on utilise une carte Arduino MEGA 2560 R3
et cela se programme à l'aide du logiciel Arduino (Gratuit) avec un firmware généralement Marlin
Re: quels logiciel
Message par ben51000 le Lun 23 Nov - 17:39
merci pour ces réponses.
je voulais aussi savoir si la programmation été dur a réaliser pour un débutant dans ce domaine, car je bloque vraiment pour ce domaine la?
ben51000
Re: quels logiciel
Message par Tag le Lun 23 Nov - 17:55
A vrai dire, il ne s'agit pas de programmation à proprement parler, les algorithmes sont déjà fait, donc il s'agit plus particulièrement de modifier les valeurs des variables utilisés par le programme principal qui correspond à ton imprimante. Exemple : le sens de rotation du moteur quand l'axe Z monte si le moteur est positionné en bas ou en haut Wink
Re: quels logiciel
Message par sv650s le Lun 23 Nov - 18:03
C'est ça , tu modifies simplement les valeurs d'accélérations, d'avancement, le type de carte, les pas de chaque moteur...
et ensuite tu envoies le programme dans l'arduino
Mais il va falloir tout de même que tu te renseignes sur le net en lisant les différents tutos, et comment déterminer les valeurs à modifier dans le Marlin, car c'est hyper important de connaitre ça (c'est la base), et cela te permettra d'éviter certains problèmes
Re: quels logiciel
Message par ben51000 le Lun 23 Nov - 22:46
oui je vois un peu la chose.
et sinon il existe quoi comme logiciel qui vas de la modélisation jusque l'impression?
vous utilisez quoi??
ben51000
Re: quels logiciel
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
