Une couche perle / colle mal de temps en temps
Page 1 sur 1 • Partagez •
me voici avec un nouveau problème...
lorsque j'imprime tout se passe bien sauf une couche qui s'imprime comme si le filament perlait
ce phénomène est totalement aléatoire et ne se produit que sur 1 couche de temps en temps
Par exemple sur un objet qui fait 200 couches, je vais avoir le phénomène sur la couche 67 puis sur la couche 156, tout le reste étant parfait...
Cela fait comme si le filament était trop froid ou que le filament ne sortait plus, pour info :
- toute ma buse est isolée avec du scotch thermique self fusing
- le corps alu à ailette de ma E3D V5 est refroidi par un 40mm
- j'ai essayé aussi en éteignant la ventilation
- en augmentant la température
- j'ai aussi chauffé la buse a 240°C pour voir si la buse avais des saletés mais rien du tout
- j'ai aussi fait plusieurs fois monter la buse a 190°C puis j'attends la redescende a 140°C et je tire d'un coup sec le filament pour un éventuel débouchage mais cela ne change rien
- le moteur ne saute pas de pas
- le filament est parfaitement entrainé, pas de patinage
le problème est exactement celui ci :
http://media.bestofmicro.com/U/A/470242/original/thinker3.jpg
Bref je suis un peu perdu et je ne sais plus quoi tenter....
Help, i need somebody help !
Re: Une couche perle / colle mal de temps en temps
Salut sv650s,
J'ai trouvé ça qui semble correspondre à ton problème ?
http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#z-drop
Tag- Messages : 726
en effet, je suis tombé dessus ce matin
j'ai modifié l'accélération sur mon Z et j'ai une impression qui tourne depuis 2H45 sans soucis visiblement
A confirmer
A confirmer
En fait non, le soucis ne semble pas avoir disparu....
As tu essayé un autre trancheur, peut être qu'il y a un bug dans le stl et/ou le Gcode.
Tag- Messages : 726
Cela le fait avec differents stl et 2 trancheurs differents
Le problème que tu as est en général dû au filament qui reste coincé (spire emmêlée) ce qui fait que le filament ne sort pas jusqu’à ce qu'il se décoince et alors il sort de nouveau normalement.
raby_- Messages : 850
J'ai controle le filament et son deroulage lors des impressions et tout va bien
Je viens de nettoyer la buse, j'ai aussi nettoyer la vis d'entrainement, et ressere l'ecrou qui maintient les roulements sur la vis d'entrainement ce dernier etant anormalement dessere...
Et je viens de terminer une impression qui est top ! Le probleme n'apparait pas sur cette piece
Donc a confirmer sur d'autres pieces avant de crier victoire
» temps de chargement d'un swf sur l'appel d'un bouton ?
» [résolu] Départ d'une animation sur un temps suivant l'heure
» changement de couche
» [Résolu] reglez le temps de l'animation sur un swf ?
» graver un dvd double couche
