Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Empty Re: Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...)
Message par TheBugLife le Jeu 30 Jan - 20:49
C'est tout a fait ça
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 22:05
Pourquoi fabriquer son mosfet car je vois que ca ne coute rien, donc si j'achete un mosfet 24 V, pas besoin de circuit imprimer etc ?
Désolé si je vous parait un peu bête sur ce coup la !
Message par raby_ le Jeu 30 Jan - 22:13
Le mosfet est juste un transistor et il a besoin d'un peu d'électronique autour pour fonctionner. A moins que tu aies trouvé un système tout monté quelque part ...
Message par Maxdgdg le Jeu 30 Jan - 22:15
raby_ a écrit:Le mosfet est juste un transistor et il a besoin d'un peu d'électronique autour pour fonctionner. A moins que tu aies trouvé un système tout monté quelque part ...
ok je comprend mieux
Merci jacques
Message par Maxdgdg le Dim 2 Fév - 15:05
Je reviens sur mon histoire d'alim
donc pour la 24v, je prend ca :http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-100-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=137109&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+100+24
et la 15 :
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW60-15/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=57483&GROUPID=4959&artnr=SNT+MW60-15
c'est bon ca je pense ?
Ensuite, il va me falloir de l'aide mais j'appellerais au secours au fur et à mesure
Message par raby_ le Dim 2 Fév - 15:38
En fait ici tu as deux modèles différents : ta 24V est une SNT RS et l'autre une SNT tout court.
La différence est que la RS a un rendement légèrement meilleur mais elle est plus courte de 4 cm que la 15V.
Il y a une SNT 24 V qui est identique à la 15V.
Message par Maxdgdg le Dim 2 Fév - 17:58
ok, je modifie et je commande.
4.5 A, c'est assez je pense ?
Message par TheBugLife le Dim 2 Fév - 18:03
Tu as abandonné l'alimentation de Chine ?
Message par Maxdgdg le Dim 2 Fév - 18:05
oui, le gars m'a dit qu'il fallait 40 jours pour arriver en france ....
Message par raby_ le Dim 2 Fév - 20:27
Aucun souci chez moi avec les deux alims de 4,5A.
Message par Maxdgdg le Dim 2 Fév - 21:11
commandé en 2 exemplaires chaque
1 ex pour la k8200 et un autre pour la 3DG500
Message par raby_ le Dim 2 Fév - 22:14
Tu n'as pas peur que ce soit un peu juste pour un lit de 40x40? J'ai trouvé un site où ils proposent un lit en céramique alimenté en 220V et qui peut tirer la bagatelle de 530W et atteinte 800°. Ca coûte 450€ et pèse 2Kg800. A voir ici : https://shop.germanreprap.com/en/X400-Heated-Bed
Leur modèle 40x40 déplace le lit en hauteur et c'est la hot-end qui effectue les mouvements latéraux.
Message par Twisterx le Mar 4 Fév - 14:00
pour l'alim, si cela interresse des gens je peux me debrouiller pour fournir gratuit pour ceux qui peuvent venir, ou vous faite un borderaux colissimo.
ce genre d'alim, j'en ai un peu Wink(je devrais au moins en procurer 5 ou 10)
Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Photo10
voila y'a juste le connecteur a bidouiller
pour info ce sont des alim d'ordi type retail.
n'hesitez pas
quand on peut s'entraider, y'a pas que le texte qui aide
Twisterx
Message par Maxdgdg le Mar 4 Fév - 20:41
Sympa l'entraide matérielle
Merci à toi
Message par TheBugLife le Mar 4 Fév - 21:36
Oui c'est vraiment sympa de proposer ça !
Message par raby_ le Mer 5 Fév - 9:00
Oui elles sont nickel pour alimenter le lit.
Quel genre d'ordi a des alim de 24V de ce type?
Message par Twisterx le Mer 5 Fév - 14:33
oui je me suis dis que c'etait pas mal ca Smile
se sont des ordi retail blade de chez digipos
pratique non?
Twisterx
Message par Maxdgdg le Mer 5 Fév - 16:46
Cela m'interesse fortement .
Je vais régulièrement sur Paris donc je te contacte par mp pour voir comment faire
Message par Twisterx le Mer 5 Fév - 16:57
ok pas de souci tu me dis qd tu veux passer et on plannifie ca Smile
Twisterx
Message par Maxdgdg le Jeu 6 Fév - 17:50
TheBugLife a écrit:Pourquoi ne fais tu pas la même chose que moi à savoir l'utilisation d'un MOSFET en interrupteur pour commander le lit.
Moi j'ai mis le lit sous 24V pour chauffer plus vite.
Voici le post sur le forum Velleman sur lequel j'ai pris le schémas d'Eytec (qui fonctionne chez moi sans problème depuis Septembre)
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9598&start=45
Je reçois mes alimentations demain
Pourrais tu me faire une photo du branchement du lit chauffant afin que je ne fasse pas d'erreur ?
Message par TheBugLife le Jeu 6 Fév - 18:02
Je te fais ça Samedi matin dès que je rentre de déplacement
Message par TheBugLife le Sam 8 Fév - 11:37
Voici les photos de mon montage
Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Img_0823   Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Img_0824  Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Img_0825  Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Img_0827  Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Img_0828
Si tu veux autre photos ou infos n'hésites surtout pas
Message par Maxdgdg le Dim 9 Fév - 8:59
Merci pour les photos
Je vais essayer de faire ca sans rien griller ...
pour les branchements, je pourrais m'indiquer quel fil correspond à quoi ?
Message par Maxdgdg le Dim 9 Fév - 12:51
raby_ a écrit:Voilà mon installation :
Alim :
Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Alim10
Le chemin de câbles :
Alimentation de m..., merci Velleman (encore une fois ...) - Page 2 Cable_10
Temps de chauffe pour 70° : 4 minutes...
Salut Jacques
tu peux me dire ou tu as eut tes boutons pour mettre sur le boitier afin de faire ca propre
Message par raby_ le Dim 9 Fév - 16:52
Récupérés dans mon stock de pièces détachées (sauf celui de l'alim que j'ai acheté en même temps que les deux alims). Mais on trouve ça chez tout bon fournisseur de matériel électronique.
