Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par TB1065 le Lun 10 Fév - 7:35
j'ai retrouvé au fond de mon atelier une alim universelle de PC portable a tension variable.
elle peut monter jusque 24 V sous 3.5 A.
pensez-vous que cela pourrait aider a diminuer le temps de chauffe ?
voir monter a 55° (ou plus) pour être sur d'arriver à 50° au dessus du mirroire de 4 mm..
Message par raby_ le Lun 10 Fév - 10:08
Avec mon alim de 4,5A, les 50° sont atteints en 3 minutes maxi et je monte à plus de 100°.
Donc surement oui ce sera mieux.
Message par Twisterx le Lun 10 Fév - 19:12
je vais attendre mes composants pour installer l'alim secondaire. car j'ai absolument aucun composant, sauf l'alim bien sur
Twisterx
Message par Maxdgdg le Lun 10 Fév - 20:03
Twisterx a écrit:je vais attendre mes composants pour installer l'alim secondaire. car j'ai absolument aucun composant, sauf l'alim bien sur
avez vous des liens pour commander les boutons et autres connecteur pour mettre sur le boitier des alim, parce que la je galere un peu
Message par fernand le Lun 10 Fév - 20:25
Bonsoir à tous
pour commander des boutons et des connecteurs tu peux essayer d'aller faire un tour sur http://www.reichelt.com
fernand
Message par Maxdgdg le Mar 11 Fév - 21:03
Première étape ok, le mosfet est fait, testé il tient 20 A sans brancher (le premier avait claqué avec un test à 10 A ^^)
J'ai aussi fait le boitier de mes alim.
Demain, je branche les alim, et je change la hotend, je la remplace par ma J-Head nozzle 0.3mm avec fixation rapides (j'ai récupéré des fixations d'alim de pc sur lesquel je peux brancher mes 4 fils )
En paralélle à tout ca, j'avance sur le Server repetier sur mon Raspberry et il semble que le problème vienne de l'usb du Raspberry, j'ai donc commandé un hub usb autoalimenté pour soulager le Raspberry et ensuite ca devrait rouler
Paraléllement au paralélle (lol) j'ai fini le système de plateau X et y de ma 3DG500 (photos prochainement)
Message par raby_ le Mar 11 Fév - 21:33
Ca bosse dans les chaumières  Very Happy
Message par Maxdgdg le Mar 11 Fév - 21:36
oui, madame est pas contente car tout les soirs je suis au sol sous dans mon bureau de 20h à 0h ...
Message par Twisterx le Mer 12 Fév - 8:11
en effet ca prend forme.
j'avais pas penser au connecteur mollex pour raccorder la j-head, bonne idée, en plus je dois en avoir un paquet qui traine...
Twisterx
Message par Twisterx le Ven 14 Fév - 13:34
je viens de recevoir mes composants Smile
bon je me suis planter dans la ref du mosfet j'ai pris un 7843 au lieu d'un 8743, bon visiblement ca n'aura pas vraiment d'incidence, ils ont une fiche technique assez similaire.
par contre une question me subsiste, sur mon mosfet je n'ai que 2 pattes et sur le schéma il y a 3 pattes, est ce que les 3 pattes sont soudées?
Twisterx
Message par raby_ le Ven 14 Fév - 15:59
Twisterx a écrit:je viens de recevoir mes composants Smile
C'est parce que c'est un D-pack où la 3ème patte est la plaque métallique refroidisseur. c'est un modèle fait pour être soudé à plat. Cette plaque est en général le drain. Pour avoir 3 pattes il fallait choisir le IRLU7843 et pas le IRLR.
Le branchement habituel de ce type de boitier (à vérifier) est (en regardant le côté avec les inscriptions et les pattes en bas) : G D S. Avec D la plaque métallique.
Message par Twisterx le Ven 14 Fév - 17:50
en effet, je viens de repasser commande chez rs la version i-pack mais bon ca devrais fonctionner quand meme!!
je finirais mon circuit lundi.
merci de l'info Wink
Twisterx
Message par Twisterx le Mar 18 Fév - 19:45
et bonsoir a tous.
voila mon alim externe pour le chauffage du lit est terminé, et en effet c'est le jour et la nuit.
donc du coup je confirme pour ceux que cela intéresse il me reste environ 5 alim 24V comme vu dans un de mes post précédent.
et pour la démarrer rien de plus simple, c'est comme les alim de PC, le fil vert sur le fil noir et hop l'alim démarre Smile
n’hésitez pas si vous vous lancez dans l'alim externe du lit.
Twisterx
Message par Maxdgdg le Mar 18 Fév - 19:48
Very Happy
Bientôt, nos k8200 n'auront plus que la carte mère d'origine ...
Je regarde tout ce que j'ai modifié et tout ce qu'il me reste encore et je confirme : il ne reste que la CM  Shocked Shocked Shocked , ca fait cher la CM quand même ....
Message par TheBugLife le Mar 18 Fév - 20:33
Non, il y a aussi le châssis  Very Happy
Message par Tag le Dim 27 Avr - 18:31
Je n'ai pas tout capté le sujet avec l'ajout d'un NE 555 dans le montage qui sert de minuterie avec en plus un interrupteur normal ou automatique ?
L'amélioration de base me semble vraiment adaptée, j'ai un temps de chauffage du lit très très réduit par rapport à mes débuts Wink
Le lit chauffe de trop avec l'alimentation de 24 V peut être ?
Merci de m'éclairer sur le sujet Wink
Message par raby_ le Dim 27 Avr - 20:16
Non le lit ne chauffe pas trop puisque régulé par la carte mère.
Le circuit avec le 555 est tout à fait optionnel. Il sert à effectuer un allumage temporisé d'un éclairage et d'un ventilateur soufflant sur le montage.
Message par Tag le Lun 28 Avr - 17:05
Ah ok, c'est l'option en plus sur le haut de gamme alors LOL
J'utilise le NE 555 pour les cadres d'art illuminés que fait ma tendre épouse et bientôt sur mon réseau ferré échelle Z ;)Je ferais un post à ce sujet
Cette modification de l'alimentation est vraiment un réel apport en terme de gain de temps et aussi et surtout de stabilité ! Je peux fermer les volets roulants, la lumière, l'ordi et tout le toutim sans que l'imprimante ne s'arrête direct comme avec l'alimentation d'origine, c'est vraiment le jour et la nuit.
Message par remskiller77 le Lun 28 Avr - 19:37
Bonsoir je voudrais savoir sur l'alimentation de 24v de chez reichlet, ou est ce qu'on branche les fils qui vont à la prise et ceux qui vont au circuit imprimé s'il vous plaît
remskiller77
Message par raby_ le Mar 29 Avr - 7:40
remskiller77 a écrit:Bonsoir je voudrais savoir sur l'alimentation de 24v de chez reichlet, ou est ce qu'on branche les fils qui vont à la prise et ceux qui vont au circuit imprimé s'il vous plaît
Le 220V se branche sur les bornes L et N. Le 24V sur V+ et V-.
Message par remskiller77 le Mar 29 Avr - 8:05
d'accord mais sur l'alim il est indiqué V+ et V+  Very Happy .Lequel dois-je choisir j'ai une chance sur 2
remskiller77
Message par raby_ le Mar 29 Avr - 12:25
Si c'est comme sur la mienne le - est à gauche à côté de la prise de terre. Branche un multimètre et tu auras la réponse.
Message par Tag le Mar 29 Avr - 16:49
En fait il y a deux sorties V+ et V- sur les alim, donc l'une ou l'autre c'est pareil. (sauf si tu alimentes deux imprimantes par exemple JOKE, une suffit hein Wink
En entrée il faut faire attention à la phase, le neutre et la terre, c'est tout.
Message par remskiller77 le Mar 29 Avr - 17:26
Mon montage fonctionne, vous savez ou on peut trouver le boitier d'Edirol pour y mettre le montage ?
PS: merci pour vos commentaires
remskiller77
Message par Tag le Mar 29 Avr - 17:43
il faut 10 minutes à peine pour dessiner le boitier... c'est du sur mesure et une bonne occasion de tester ton imprimante et tes créations Wink
