Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Fil Verbatim PLA 1.75 et question générale sur l'humité
Message par Jacques74 le Jeu 10 Déc - 23:27
Est-ce quelqu'un ici connait cette marque de fil et l'utilise (Verbatim) ?
Si oui quel est votre avis (qualité) ?
... je dois acheter une deux couleurs et j'hésite à attendre le Dutch qui n'est plus en stock pour l'instant sur la boutique.
A noter que je cherche plus la qualité et la précision que la rapidité.
J'ai pris du Renkforce gris comme première bobine avec mon kit K8400 de chez Conrad, mais je pense pas que ce soit le top du top... en tout cas c'est pas très connu sur les forums.
C'est un fil du même nom que le constructeur de machines en kit et finies allemandes.
Autre question :
Comment gérez-vous les problème d'humidité ambiante avec vos bobines PLA ?
Une connaissance me conseille fortement de me fabriquer un dévidoir sur roulement, le tout dans un sachet étanche + sac de silica gel.
Il me dit que sinon le fil devient à la longue cassant comme du verre...
Vous faîtes la même chose ??
Jacques74
Re: Fil Verbatim PLA 1.75 et question générale sur l'humité
Message par Freedam le Ven 11 Déc - 15:39
Perso j'utilise du Esun et j'ai commandé des bobines sur filament abs pour tester. Le Esun me convient pour le moment j'ai lu autant d'avis positif que négatif sur ce filament donc la qualité doit aussi dépendre des machines et de l'endroit où on imprime (garage ou maison par exemple...)
Pour l'instant mon imprimante est dans la maison donc pas de soucis d'humidité.
Freedam
Freedam
Message par raby_ le Ven 11 Déc - 15:50
J'utiliseaussi de l'Esun avec lequel je n'ai pas trop de problème. Le PLA devient très cassant avec le froid. L'humidité ne l'arrange pas non plus. Donc une pièce chauffée est à conseiller. La marque intervient dans la solidité. Le fil 3 mm est aussi plus cassant que le 1.75 mm. J'ai du fil PLA de Polymakr. Il ne casse jamais mais est cher. L'Esun cela arrive de temps en temps. Jamais de casse avec l'ABS qui reste souple.
Message par DaveB85 le Dim 24 Jan - 10:53
