Connaissez-vous cette buse
Connaissez-vous cette buse Empty Connaissez-vous cette buse
Message par statis le Jeu 17 Déc - 18:41
http://www.banggood.com/Brass-Multi-Color-Nozzle-3-IN-1-OUT-0_4mm-For-1_75mm-Filament-Mixing-Colors-Multi-Nozzle-For-3D-Printer-p-1021802.html
Bon c'est un peu cher mais si quelqu'un a une idée pour utiliser une telle buse cela pourrait être intéressant...
Connaissez-vous cette buse Empty Re: Connaissez-vous cette buse
Message par TB1065 le Ven 18 Déc - 6:56
Une tête RGB ? j'y avais déjà pensé... Mais les 'transitions' de couleur vont être lentes...
Ceci à l'air pas mal non plus. 7.5 € sans le moteur...
http://www.banggood.com/MK8-Aluminum-Extruder-Kit-With-NEMA-17-Stepper-Motor-1_75MM-For-3D-Printer-RepRap-Prusa-i3-p-1017150.html
Message par statis le Ven 18 Déc - 15:49
Salut TB1065,
En théorie non car il est possible de dégager la tête hors zone d'impression et d'extruder assez de filament avant de revenir sur la pièce.
Par contre trouver un tuto pour paramétrer une Rumba qui accepte 3 têtes et un slicer qui gère le changement de filament avec purge...
Ton lien est sympa pour ceux qui veulent travailler en bowden. Je ne m'y risquerais pas avec une tête RGB car j'ai déjà assez de problèmes avec un entraînement direct du filament.
Par contre une delta+buse RGB+rumba+ton kit doit être génial Wink
Message par TB1065 le Lun 21 Déc - 6:37
Tu crois que l'on est obligé de travailler en Bowden avec ce type d'entrainement ?
je pensais l'adapter pour mon E3d V6 pour pouvoir utiliser du filement souple (filaflex ou autre ninjaflex) ...
Message par statis le Lun 21 Déc - 10:15
Salut TB1065,
C'est normalement prévu pour du bowden mais comme c'est équivalent au système d'entrainement de la k8200 sans modification...
Comme le filament n'est pas maintenu que sur une toute petite longueur cela ne devrait pas être une grosse galère et pour insérer ou dégager un fil cassé il y a un accès contrairement à la k8200...
