Scanner et Kinect
Scanner et Kinect
Message par serge69 le Ven 18 Déc - 15:36
Je suis toujours sur le sujet scanner.
J'ai dans un premier temps essayé de faire un scanner avec un balayage par un trait rouge de l'objet, la partie montage (balayage, rotation moteur), me permettait d'obtenir un nuage de points dans un fichier, et là je bloquais, impossible de savoir sous quelle forme exporter mon résultat, pour l'exploiter avec les logiciels existants.
J'ai donc choisis une autre méthode, qui utilise la Kinect Xbox 360, et les, logiciels Skanect, et ReconstructMe. Cela semble très sympathique, sur le plan résultats, par contre je recherche des personnes qui pourraient, m'aider, quand à l'utilisation et la mise au point de ces logiciels, pour l'instant, j'avance à taton.
Les résultats obtenus, sembles prometteurs, mais je ne maitrise pas le système, et ne trouve pas d'informations.
serge69
Re: Scanner et Kinect
Message par statis le Ven 18 Déc - 15:56
Bonjour serge69,
Je ne peux pas t'aider mais je vais suivre ton sujet avec une grande attention et je te remercie de partager avec nous une avancée sur le scan 3d car même un à 400 euros tout monté ne donne pas de bons résultats...
J’espère qu'un utilisateur ayant de bons résultats viendra partager ses secrets Wink
Message par serge69 le Sam 19 Déc - 14:50
Ma première opération, j'ai utilisé une Kinect Xbox 360 (environ 25 euros sur EBay), avec ce lien:
http://home.lagoa.com/2014/03/turn-your-kinect-into-a-3d-scanner/
Ce n'est pas encore super, mais ça ce présente bien.
J'ai une image 3D, je voulais en faire des photos pour montrer ce que ça donne, mais cela ne semble pas possible. donc je ne communiquerais que par texte.
On doit obtenir une bonne qualité, à condition d'avoir de bonnes conditions de rotation. Le fichier de sortie, s'exporte en PLY, OBJ, STL, VRML
serge69
Message par statis le Sam 19 Déc - 15:20
J'ai répondu à ton post pour mettre les images Wink
Merci pour le lien Wink
Message par serge69 le Sam 19 Déc - 17:32
Merci pour l'info, je fais un essais.
C'est un scan rapide, sans faire un tour complet de tête, à vitesse variable, donc dans les pires conditions, juste pour voir ce que ça donne.
en réalité, il faut tourner un tour complet et ne pas bouger ....
serge69
Message par d.vincent567 le Sam 19 Déc - 19:18
J'ai moi même investie dans une Kinect pour m'en servir comme un scanner 3D, le but est plus de scanner l'intérieur d'un véhicule pour ensuite pouvoir l'équiper pour le voyage.
Je n'ai à ce jour réaliser que 2 ou 3 scans, simplement pour voir si ça marchait et si l'investissement en valait le coup... Et je pense que oui (50€ c'est beaucoup moins qu'une imprimante).
Par ailleurs, j'ai déjà utilisé lors de mes études un scanner 3D professionnel monté sur un bras articulé. A l'époque nous devions "matifier" les pièces car sur les surface brillante le scan n'était pas optimum. Une fois scanné nous travaillons sous CATIA pour nettoyer le nuage de point, puis le mailler. Ensuite à partir du maillage, il fallait recréer des surface de type plan, cylindrique et autres pour obtenir la forme de la pièce. Enfin, une fois le modèle finit il suffisait de le convertir en corps volumique.
Cette méthode permettait d'avoir une pièce en 3D avec une précision de 2 dixièmes.
Pour info, mon projet d'étude pour ce TP était une maquette de dirigeable de type "ZEPPELIN" de 40cm de long et l'ensemble du travail à duré 16 heures... (16 h réel pas 16h de cours)
Maintenant je ne connais pas la méthodologie pour les logiciels "gratuit" mais une chose est sur : il faut être patient (très) et effectuer de nombreuse sauvegarde pour toujours pouvoir revenir en arrière.
d.vincent567
Message par serge69 le Mar 22 Déc - 16:05
serge69
Message par serge69 le Mar 22 Déc - 16:06
serge69
Message par d.vincent567 le Mar 22 Déc - 19:06
Le scan est de bonne qualité! Tu procède comment?
Et quelle est la config de ton pc, car perso sur mon pc portable sa rame sévère :O
d.vincent567
Message par serge69 le Mar 22 Déc - 19:26
Toshiba i5 avec Windows 10......
Je commence à peine à entrevoir le fonctionnement. Je suis dans la période découvertes.
La qualité, semble dépendre d'un grand nombre de choses: lumière, vitesse, régularité du déplacement.
J'en suis encore à faire tourner ma chaise.
J'ai fixé la Kinect, je vais faire un socle tournant pour les objets, avec moteur pas à pas, pour pouvoir changer la vitesse de rotation .....
Je vais fixer l'ensemble sur un ancien plateau d'agrandisseur, on en trouve sur EBay.
serge69
Message par vincent76 le Mar 22 Déc - 19:38
salut,
il y a quelques mois j'avais fait des essais avec une kinnect achetée une poignées d'euro mais je n'ai pas eu de bons résultats.
j'avais utilisé des logs gratuits trouvés dans quelques tuto mais le résultat était loin d'être satisfaisant.
ça le faisait a peu près pour faire des bustes mais le scan des petits objets à été un échec total.
je vais suivre ce sujet de près car ça peut être sympa pour copier des objets comme des leurres de pêche par exemple.
vincent76
Message par serge69 le Mer 6 Jan - 12:43
Suite, avec Repetier .....
serge69
Message par serge69 le Mer 6 Jan - 12:59
Détail .......
serge69
Message par Freedam le Jeu 7 Jan - 22:17
Au top!
Freedam
Message par serge69 le Mar 9 Fév - 9:43
J'ai enfin quelque chose de ressemblant.
Bon , ce n'est pas encore ça.
serge69
Message par serge69 le Mar 9 Fév - 9:47
En fait les problèmes viennent de l'axe des Z.
Je l'ai déjà bien amélioré, avec la vis trapezoidale, mais je vais devoir, aussi motoriser l'autre coté.
La mécanique d'origine, n'est vraiment pas sérieuse.......
serge69
