K8200: Soucis de rétractation du fil
Après de nombreuses impressions sans soucis, un changement de plateau et un déménagement, j'ai un soucis qui est apparu au niveau de l'extrudeur.
Il semblerait que le moteur entraînant le fil ne tourne plus que pour entraîner le fil vers le bas même si manuellement je lui demande de remonter. Du coup, au lieu de remonter en cours d'impression il descend me créant des "pâtés".
Avant que le problème ne survienne, j'ai effectué les manipulations suivantes:
- Réglage des pieds pour remettre la machine de niveau
- Réglage du plateau pour le remettre aussi de niveau
- Modification des paramètres d'accélération dans marlin V2
- Modification des vitesses dans le panneau de configuration slic3r (v1-2-9)
Opérations que j'ai déjà tentée depuis que j'ai constaté ce problème:
- Réinstaller la version originale de marlin V2 en prenant soin de sauvegarder mes Kp/Ki/Kd
- Revoir les paramètres de rétractation dans slic3r
- Mettre à jour Repetier host
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou à une idée, je suis à l'écoute...
Nono76- Messages : 20
Re: K8200: Soucis de rétractation du fil
Vérifie si les connexions au moteur sont bonnes (pour tester la continuité sans devoir enlever les isolants, je pique une pointe d'aiguille dans le fil, rattachée au multimètre).
Tu penses qu'une mauvaise connexion pourrait inverser le sens de rotation du moteur?
Parce qu'il tourne bien mais toujours dans le même sens, qu'on lui demande de monter ou descendre... Je pensais plutôt que le problème viendrait de la carte ou du logiciel...
Enfin, je vais essayer ça quand même
Bon, j'avance dans mes investigations...
J'ai simplement inversé le Z et le E sur la carte contrôleur et refait des tests en manuel dans repieter...
Donc en commandant en manuel le moteur de l'extrudeur (branché sur le port Z) avec le bouton de commande de Z, il fonctionne bien dans les 2 sens...
Par contre, le moteur Z (branché sur le port E) ne fait que descendre qu'on lui demande de monter ou descendre...
Donc soit le problème vient de repieter (peut-être une option à cocher ou décocher), soit le problème vient de la carte (polulu HS?)
J'ai aussi essayé de recharger le marlin V1, même problème... Donc ce n'est pas le marlin qui est en cause...
Si quelqu'un a une idée pour que je sache où creuser...
Salut Nono76,
As-tu essayé d'inverser aussi le polulu ?
J'y ai pensé en rentrant... J'ai vu sur la carte que j'ai d'avance qu'effectivement ça se démontait...
Je vais essayer ça et je reviens vers vous si ce n'est pas ça...
J'ai aussi songé à reseter la carte mais je ne sais pas si ça fera grand chose
tentative d'inversion des polulu Z et E infructueuse. Toujours le même soucis sur l'extrudeur...
Dans les réglages de base de marlin on ne voit pas une désactivation possible de la rétractation :
[url=retraction disabled in either Repetier Host/Firmware or Slic3r]retraction disabled in either Repetier Host/Firmware or Slic3r[/url]
Cela peut donc être un problème de carte ou de repetier...
Essayer d'installer Cura en activant Pronterface (menu fichier/préférence/fenêtre d'impression "pronterface"), pourrait permette de tester juste l'extrudeur sans avoir à tout paramétrer...
Je viens déjà d'essayer de revenir à la version 1.0.6 de repetier host sachant que j'avais installé la 1.6.0. Le problème n'est pas réglé. J'ai aussi effacé le contenu de l'epprom et rechargé merlin V2. Toujours le même soucis...
J'ai essayé de charger Cura mais je n'arrive pas à connecter l'imprimante apparemment...
Je vais retenter avec cura...
Toujours le même soucis en testant avec Cura...
Je crois qu'il va falloir me résigner à changer la carte maintenant
Salut Nono76
Attend d'avoir un 2eme avis avant de changer ta carte sauf si tu peux la passer en grantie.
La carte de la k8200 est chère et peut-être serait-il judicieux de la changer par un autre modèle mais il n'y a aucun tuto malgré des utilisateurs qui sont arrivé à monter une ramps 1.4 et d'autres qui ont galéré :
http://forums.reprap.org/read.php?110,313028
J’espère que ma carte ne tombera pas en panne mais j'ai déjà une ramps 1.4 en secours car la carte d'origine est vraiment peu évolutive comme par exemple activer une sortie pour piloter l'alimentation...
Salut Nono
tu peux renvoyer ta carte à Velleman, il te la changeront sans soucis et gratuitement sous 15 jours à 3 semaines.
En fait j'ai déjà une carte d'avance que j'avais achetée en import US suite à un problème où je soupçonnais déjà la carte... Problème que j'avais résolu sans avoir besoin de changer de carte...
De toutes façons, depuis le temps que je l'ai, je pense qu'elle n'est plus sous garantie de toutes façons (achetée en mai 2014...)
Tu peux toujours essayer, en leur demandant d'abord un devis, si c'est trop cher tu laisses tomber, sinon, en général ils te renvoient une carte neuve
Bon bah le verdict est sans appel, ce n'est pas non plus la carte... Reste peut être un soucis avec le pin.h ???
Tu as les pins visible dans Marlin pour la carte :
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/RC/Marlin/pins_SANGUINOLOLU_11.h
Ou pour la 3Drag/K8200:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/RC/Marlin/pins_3DRAG.h
Extrait de la page Marlin :
Mais malheureusement il n'y a pas assez de documentation dans le wiki Marlin :
http://reprap.org/wiki/Marlin#Configuring_and_compilation
J’espère que l'un de nous connais bien Marlin car ton problème mérite une solution...
Ah bah il y a peut être un début de solution alors... A tester... Car mon pin.h est beaucoup plus long que celui du premier lien. Peut être le programme s'emmêle-t-il les pinceaux avec trop de données superflues???
Le Marlin n'est pas assez abordé...
On achète une k8200
On charge le marlin préconisé
Et on ne sait rien...
Il y a peut-être effectivement une ligne de trop mais laquelle ???
Il faut que je regarde le firmware que j'ai chargé à l'époque mais comme il est sur mon ubuntu 64bits flingué par repetier çà sera pas pour de suite...
On achète une k8200
J'ai cherché sur mon disque le marlin que j'ai utilisé pour charger la carte.
Effectivement le pins.h est très long car il contient plusieurs modèle de cartes.
Si le pin dir de l'extrudeur est mal défini il est possible que cela ne tourne que dans un sens mais ce n'est que dans le cas d'une compilation/transmission ratée et en rechargeant le marlin le problème aurait du disparaître ou être différent.
Essaye d'aller voir sur les forums RepRap car en ayant aussi le même problème avec Repetier/slic3r et Pronterface/Cura avec une autre carte, c'est incompréhensible pour moi...
J'ai vu que tu parlais de marlin 2 mais est-ce la bonne version pour la carte car sur un site dédié à la 3Drag on voit pour la "verte" du 1.1 :
http://3dprint.electroniquemagazine.com/logiciels.html
Par contre je n'arrive pas à confirmer que c'est bien le 1.1 qu'il faut car sur d'autres sites dédiés à la k8200 ce n'est pas spécifié :
http://www.open-electronics.org/3drag-secrets-unveiled-configurations-and-tips/
J'ai gardé la version qui fonctionnait et j'ai juste modifié quelques paramètres... Ce n'était pas la première fois que je le faisais mais c'est la première fois qu'un tel problème apparait...
Je vais essayer de modifier le pin.h, on ne sait jamais... De toutes façons, c'est soit ça, soit le cable usb qui délire...
Je continues de creuser. J'ai changé le cable USB au cas où le mien serait défectueux mais rien n'y change...
J'ai reporté le problème sur le forum Velleman mais aucune réponse
Reste le pins.h mais je vois mal pourquoi il aurait cessé de fonctionner sans y avoir apporté de modifications...
» Rétractation de la matière
» Impression en ABS, comment gérer la retractation !?
» Il ne faut pas désespérer ! Exemple
» Soucis avec le support materiel
