Impression en ABS
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Impression en ABS
Message par Twisterx le Mer 12 Fév - 16:47
en effet avec le bâton de colle c'est magique, tout reste bien collé, et a décollé c'est assez raide.
Twisterx
Message par raby_ le Mer 12 Fév - 17:02
Twisterx a écrit:en effet avec le bâton de colle c'est magique, tout reste bien collé, et a décollé c'est assez raide.
Oui le seul problème ce sont les surépaisseurs que cela génère ce qui fait que la surface n'est pas nickel.
Message par Twisterx le Mer 12 Fév - 18:24
j'ai essayer avec un primaire d'accroche pour peinture spray, mais ca marche pas Sad
et la laque ca donne quoi?
Twisterx
Message par Twisterx le Jeu 13 Fév - 15:37
bon je viens d'essayer avec la colle en stick, bah c'est hollyday on ice ce truc zero accroche, y'a un truc que je capte pas là
Twisterx
Message par raby_ le Jeu 13 Fév - 16:18
Tu utilises de la colle de marque? Les compositions varient.
Le lit doit être à 80-90°.
Je viens d'imprimer une série d'objets à la file et j'ai chaque fois du mal à les décoller du miroir.
Message par Twisterx le Jeu 13 Fév - 16:39
ah la marque a son importance... bon bah je vais acheter de la pritt alors Smile
le lit il monte tres peniblement a 70
demain je recois les composant pour monté l'alim externe, est ce que ca suffira a faire monter le lit?
Twisterx
Message par raby_ le Jeu 13 Fév - 16:49
Avec une alim 24V c'est tout autre chose. Les 100° sont allègrement dépassés et sans que ça prenne des plombes.
Message par Twisterx le Lun 24 Fév - 9:15
salut
une petite question sur l'impression abs.
tu es descendu a combien en taille de couche?
est ce que, ne partant de ta conf, si je mets directement 0,15 ca va fonctionner?
Twisterx
Message par raby_ le Lun 24 Fév - 14:00
Je n'ai pas essayé 0.15 mais à priori je dirais non. Les paramètres d'extrusion sont absolus et pas en %. Il faut donc les adapter à la hauteur de couche. A 0.15 cela étale plus le plastique et donc il faut diminuer en conséquence sinon il y aura trop de matière.
Message par raby_ le Lun 24 Mar - 15:44
Pas très contant de la surface irrégulière obtenue avec le bâton de Pritt, j'ai testé avec de la laque à 95° et cela fonctionne très bien. Pas de décollage et surface nickel.
Message par Twisterx le Lun 24 Mar - 16:20
c'est vrai la laque permet une application plus homogene sur la surface, quel marque as tu utilisé?
Twisterx
Message par raby_ le Lun 24 Mar - 20:39
Une marque No name que j'ai trouvé chez Carrefour. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Ça colle bien quand c'est chaud et se décolle facilement en refroidissant.
Message par remskiller77 le Lun 7 Avr - 20:37
Bonsoir, cela fait actuellement 1 mois que je possède une K8200 et depuis peu je fais des essaies avec de l'ABS.
Mes impression sont plutôt correct mais les pièces sont très cassante, bien plus que le PLA et je ne sais pas comment y remédier. J'ai abandonné slicer pour cura car les impressions sont bien meilleur et slicer ne fonctionne plus.
Bref, je voudrais savoir comment régler mon imprimante pour éviter de casser les pièces en abs à chaque manipulation. Merci.
remskiller77
Message par raby_ le Mar 8 Avr - 8:30
Normalement l'ABS est plus souple et résistant que le PLA. Ce qui rend les pièces cassantes c'est quand les couches ne collent pas bien les unes aux autres. Cela dépend du débit et de la température. L'ABS est beaucoup moins tolérant aux variations que le PLA. trop froid ça colle pas, trop chaud il se produit de sortes de crépitements qui font des défauts dans la couche. Le réglage de l'extrusion width est aussi plus délicat. Avec l'ABS de Velleman j'extrude à 220-225°.
Message par remskiller77 le Mar 8 Avr - 11:02
Je vais essayer avec 230 degré et un peu moin de débit et le ventilateur a maximum 50%
EDIT: idem toujours aussi cassant, je vais essayer ta config raby sous slicer mais le lit a 80° je vais mettre beaucoup de temps à le faire monter à cette temperature  Shocked
remskiller77
Message par raby_ le Mer 9 Avr - 21:16
remskiller77 a écrit:mais le lit a 80° je vais mettre beaucoup de temps à le faire monter à cette temperature  Shocked
D'où l'intérêt de l'alim 24V  Cool
Message par remskiller77 le Jeu 10 Avr - 7:22
Je me suis deja renseigner sur une alim 24v mais ça ma l'air compliqué à faire et je ne connais rien en électronique
remskiller77
Message par raby_ le Jeu 10 Avr - 8:48
Ce n'est en fait pas compliqué du tout il suffit d'être soigneux. Une poignée de composants, une petite platine à bande cuivrées et un peu de soudure, rien d'insurmontable.
Nous sommes plusieurs à l'avoir fait donc on peut t'aider. Lis aussi le post sur l'alim.
Message par raby_ le Jeu 10 Avr - 10:40
Si tu utilises ma config supprime la ventilation qui n'a d'intérêt que pour de petits objets.
Message par remskiller77 le Jeu 10 Avr - 13:33
Entendu merci pour vos conseils
remskiller77
Message par remskiller77 le Jeu 10 Avr - 13:51
Oui je pense changer l'alimentation en 24v mais je n'est pas trouver de schéma ou liste de composant clair ou en français
remskiller77
Message par raby_ le Jeu 10 Avr - 16:32
Le schéma du montage et du circuit imprimé est au bout de ce post : http://3dprinting.forumactif.org/t52-alimentation-de-m-merci-velleman-encore-une-fois
Message par remskiller77 le Jeu 10 Avr - 17:02
Un grand merci raby
remskiller77
Message par raby_ le Jeu 24 Avr - 8:35
Toujours à la recherche d'un système 100% efficace pour coller l'ABS au lit je pense avoir trouvé enfin la solution.
Avec des pièces hautes et de longue durée, il y avait souvent l'un ou l'autre coin qui se décollait. Idem avec les petites pièces malgré un 'brim'.
J'ai donc testé autre chose et jusqu'ici cela fonctionne nickel. Avec un pinceau je badigeonne le lit de colle pour PVC (Tangit). Pour faire bonne mesure j'enduis ensuite (aussi au pinceau) une fine couche de l'ait d'ABS. Depuis plus le moindre décollage.
La colle tient à la pièce mais peut s'enlever assez facilement du miroir.
Petit bémol : la surface n'est pas parfaitement lisse. Pour cela il faudrait une colle en spray. J'en ai trouvé une qui devrait convenir mais elle est assez chère (25€) : Scotch-Weld 90.
Message par Goldid le Jeu 24 Avr - 11:12
Il faut impérativement un plateau chauffant  à 105~110° ,du Kapton  et basta , cela fait longtemps que j'imprime( 4 ans) et ça ce comporte plutôt bien  Wink
Goldid
