T° d'extrusion
5 participants
T° d'extrusion
bonjour,
depuis que je suis passé sous slic3r RC2 ma température d'extrusion ne descend pas comme demandé dans les paramètre du filament
J' ai rentré 200° pour la 1ere couche et 190° pour les autres dans slic3r
Lors de l'impression la 1ere couche est bien à 200° mais les autres restent à 200° au lieu de descendre à 190° … je suis obligé de la descendre via le contrôle manuel
Je n'avais pas ce soucis avec l'ancienne version de slic3r
Avez vous une idée du problème, voir une solution ?
Re: T° d'extrusion
C'est marrant parce que chez moi c'est le contraire. Depuis que j'imprime de l'ABS, la température de départ reste obstinément à 190 alors que j'ai mis 230 dans tous les réglages possibles. Je suis donc obligé de la modifier dans le G-code. Par contre, la température change bien en cours d'impression.
Re: T° d'extrusion
y aurait il un bugg dans slic3r ???
d'autre ont ils rencontré ce problème ?
Re: T° d'extrusion
De mon coté je n'ai aucun soucis avec Slic3r R2, j'ai bien les températures demandées : 200 pour la première et 180 pour les autres.
Re: T° d'extrusion
Je viens de changer la température dans slic3r
"Printer settings"
"Custom-G-code"
j'avais "M109 S200 ; wait for temperature to be reached"
j'ai mis "M109 S195 ; wait for temperature to be reached" (temperature voulue pour la 1ere couch"
et dans Repetier dans
"Printer settings"
"Behaviour"
"Default extruder temperature"
j'avais 200°C et j'ai mis 185°C
et maintenant le changement de température a 190°C se fait bien tout seul lors du passage à la 2eme couche
"Printer settings"
"Custom-G-code"
"Printer settings"
"Behaviour"
Re: T° d'extrusion
Ma température d'extrusion n'est plus stable !
guschti- Messages : 33
Re: T° d'extrusion
As tu changer quelque chose à ton ventilateur ? (position, guide d'air...)
Re: T° d'extrusion
TheBugLife a écrit:As tu changer quelque chose à ton ventilateur ? (position, guide d'air...)
non je n'ai rien modifié
Re: T° d'extrusion
Vérifie les connecteurs sur la carte mère : cela peut être dû à un faux contact intermittent de ces connecteurs (cela m'est déjà arrivé). Les contacts de la partie femelle ont tendance à ne pas presser correctement ; il faut parfois les sortir du connecteur en plastique et les plier un peu pour avoir un bon contact.
Re: T° d'extrusion
raby_ a écrit:Vérifie les connecteurs sur la carte mère : cela peut être dû à un faux contact intermittent de ces connecteurs (cela m'est déjà arrivé). Les contacts de la partie femelle ont tendance à ne pas presser correctement ; il faut parfois les sortir du connecteur en plastique et les plier un peu pour avoir un bon contact.
merci c'est vérifé
Re: T° d'extrusion
Comment avez-vous fixé la sonde de température de l'extrudeur ? elle se défait constamment j'ai acheté un mastic qui tient 300° mais le résultat n'est pas satisfaisant !
merci d'avance
merci d'avance
Re: T° d'extrusion
guschti a écrit:Comment avez-vous fixé la sonde de température de l'extrudeur ? elle se défait constamment j'ai acheté un mastic qui tient 300° mais le résultat n'est pas satisfaisant !
merci d'avance
J'ai utilisé du mastic rubson pour cheminée, il a bien adhéré au corps et ne s'est pas défait lors de l'impression du fan nozzle.
Petit premier problème quand même, avant le séchage complet il y avait une résistance de fuite d'environ 200kohms entre les fils de la thermistance et le corps, après 2 heures d'impression le mastic était bien sec et plus de défaut d'isolation.
Deuxième problème, en mesurant la température de la buse avec un testeur de température j'avais 170° en réel alors que repetier indiquait 190°... Le trou dans le corps étant légèrement plus grand que la thermistance un peu de mastic peut l'isoler du corps rendant la mesure moins précise. A une température ambiante de 19° la thermistance a une valeur de 120kohms au lieu des 100kohms, il y a du y avoir une pellicule qui s'est insérée dessous par les cotés et comme elle est recouverte de mastic ses caractéristiques de repos peuvent avoir changé.
J'ai modifié la valeur de température cible dans repetier pour ne pas rater 3 fois mon fan nozzle
Je pense que la k8200 a une grosse faiblesse sur ce point et que c'est pour çà qu'ils ont changé le corps avec une thermistance qui le traverse, il vaudrait peut-être mieux utiliser le nouveau mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de kit corps+buse+thermistance à commander en étant sûr d'avoir le bon modèle.
