Faire des pièces en métal
Re: Faire des pièces en métal
Super le résultat de la patine !
Toutes les techniques de moulage sont vraiment intéressantes !
Perso j'avais fait des essais avec charge en laiton (finition bronze vert), c'est vachement bien aussi.
A noter qu'il existe du silicone de moulage qui résiste à une fonte d'étain
Pas encore essayé car j'ai plutôt fait des essais avec du sable à mouler (moins cher et plus simple).
Perso ce qui me plairait vraiment c'est d'imprimer en cire !
Ca ouvrait beaucoup de portes, en création de bijoux par exemple (moule de fonderie en plâtre).
... quoi qu'il y a peut-être moyen de détourner certains fils existant ? Comme le PLA ??
Jacques74- Messages : 16
Salut Jacques74,
Le PLA est déjà utilisé pour faire des moules au four.
Comme il fond à 190° il peut donc remplacer la cire.
Si tu connais un endroit ou on peut commander du silicone de moulage qui résiste à une fonte d'étain c'est intéressant de donner le lien car toutes les pièces ratées que j'ai en PLA pourraient être recyclées en moulage
salut,
tu en a ici--> http://www.plastic-liquide.com/silicone-silicone-2.htm
il faut prendre le rouge (pour le plomb),c'est ce que j'utilise pour couler mes têtes plombées de leurres de pêche et c'est parfait.
vincent76- Messages : 98
Merci vincent76
C'est trop génial, je vais pouvoir commencer à étudier la meilleure manière de faire un four qui puisse fondre les pièces de PLA ratées que j'ai
Moi je l'avais acheté chez un fournisseur de matériel pour les beaux-arts proche de chez moi, mais sur le Net il y a aussi le site de
Pascal Rosier
http://www.pascalrosier.com/
Il y a tout ce que qu'on peut chercher dans le moulage ainsi que des bouquins
Il y a aussi des gel-coat de finition !
Mais tout ceci n'est pas donné...
Bonne idée la refonte de PLA !
Mais ça doit quand même être plus difficile que la cire ou le polystyrène expansé...
Si tu t'y lances je serais très intéressé par tes retours !
Pascal Rosier
Juste pour montrer le résultat d'un simple tirage au sable d'une figurine articulée de mes gamins (petits à l'époque... pfff, ça date déjà)
Sable rouge de moulage, en deux parties (avant-arrière) et avec évents, coulage avec un alliage plomb-étain (grosse baguette de brasure pour ferblantier). Puis finition et patine.
La pièce fait 10 cm de haut.
Il y a moyen de faire des trucs très sympas, très simplement et pour pas cher.
Évidemment on aura pas la finesse du silicone ou du plâtre fin... mais ça peut aussi être un but recherché.
Jacques74 a écrit:Super le résultat de la patine !
Jacques74 a écrit:Moi je l'avais acheté chez un fournisseur de matériel pour les beaux-arts proche de chez moi, mais sur le Net il y a aussi le site de
Pascal Rosier
Mais ça doit quand même être plus difficile que la cire ou le polystyrène expansé... qui s'évapore lors d'une fonte d'alu.
Les éditons (et corrections de messages, genre orthographe) sont limitées dans le temps ici ?
Je vois 2 pavés en dessous de mes derniers messages... ??
C'est un peu étrange... sur un forum qui n'a pas de problème de troll...
Superbe ta réalisation Jacques74!
Pour statis, j'envisage de faire cette machine pour recycler mes chutes de PLA:
https://www.youmagine.com/designs/universal-pellet-extruder-reprap-3d-printing
Freedam- Messages : 68
Génial Jacques74
@Freedam
Très intéressant le montage permettant d'utiliser des granules, sur une 3Drag/k8200 cela serait jouable avec un contrepoids.
Je cherchais un tel montage au début...
Les granules sont calibrés il peut donc y avoir une régularité de débit relative...
Déjà avec du filament les variations de section posent problème donc j'ai un peu oublié l'idée d'utiliser des chutes avec l'extruder.
Mais si tu sens d'essayer
@Freedam
Avec quelques petites modif je pense que c'est jouable, l'idée est là. En tout cas j'ai bien l'intention de trouver un moyen de recycler ces chutes de PLA
» problème d'impression k8200
» pieces cassées
» Pieces fines
» Lissage des pieces PLA
» Lisser ses pièces
» pieces cassées
» Pieces fines
» Lisser ses pièces
