problème avec mon fil
salut après avoir lancer quelque impression en PLA je suis passé sur un fil d ABS et la plus rien ne va. Le fil fait un nœud au niveau de la vis d entrainement , ma buse et mon extrudeur son neuf donc pas bouché et j'ai changé ma sonde ainsi que mon termistore avez vous des idées ?" />
mika66- Messages : 2
Re: problème avec mon fil
Salut mika66
Je ne comprends pas le noeud autour de la vis d'entrainement.
Il faudrait qu'il y ait un mémento des opérations, évidentes pour les uns et pas du tout pour les autres, à effectuer avant tout. Je ne suis pas doué pour les tutos...
Si le PLA passait il n'y avait aucune raison de changer obligatoirement thermistance et résistance.
Le bloc de chauffe monte-t-il assez en témpérature pour envoyer du PLA ?
Salut, chauffe tu assez ?
si le pla s'imprime entre 190 et 210, l'abs c'est entre 230 et 250
Angélo.
Angélo.
angelo50- Messages : 1
» Problème avec Slic3r
» Problème avec slic3r et k8200
» Problème avec la gestion du LCD2004
» problème avec simplify3D et al k8200
» Problème d'alimentation ?
