Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
K8200 probleme de lit
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: K8200 probleme de lit
Message par statis le Dim 24 Jan - 16:10
Salut serge69,
Cela me fait penser à un problème de coupures inexpliquées que j'avais...
Le connecteur d'alimentation était tout moisi et après avoir soudé en direct les fils je n'ai plus eut de problèmes...
J'ai remis un autre connecteur fiable différent plus tard...
La k8200 est une 3Drag qui a la base a déjà des défauts de conception et un choix de composants douteux...
Message par serge69 le Dim 24 Jan - 17:26
Je vais anticiper les futures problèmes en remplacent d'avance tout ce qui me semble douteux....
J'ai éjà remplacé, par de l'opto, les switches, l'axe Z par du trapézoidal, 80% du cablage ( là il faut que je continue ),
le système d'extrusion ( métalique plus ventilateur), la fixation du plateau et du lit, la fixation de la carte dans une boite ventillée,j'en ai encore pour pas mal de temps.
Direction de l'air sur la pièce, commande du deuxième axe en Z, .... ect .......
le support du rouleau de plastique
serge69
