Projet de construction 3d delta
Après m être un peu documenté sur la toile , j envisage la fabrication d une 3d delta du modèle créé par johann.
J, aurais bien aimé faire la "KOSSEL" ,mais je trouve plus simple de faire avec des barres rondes inox de 8 mm. (15 € ttc les 6 mètres !!).
Quelqu'un ici , s' est il lancé dans un projet similaire et pourrait m'éclairer de ses conseils . Car si la partie technique ne m inquiète pas trop , pour ce qui est de la programmation de la ramps 1.4 , j angoisse un peu .
J envisage également un auto nivellement par sonde inductive .
Je cherche également de la doc sur la géométrie et la cinématique de ce type de machine .
J ai déjà imprimé quelques pieces avec la k8400 et je suis immodestement très satisfaitt du résultat, Philippe[url=https://servimg.com/view/18900091/14][/url
PAPILLON- Messages : 89
Re: Projet de construction 3d delta
Bonne chance dans ton projet !!!
Bonjour Papillon
Voilà un projet qui fait plaisir...
J'avais le projet de construire une imprimante 3D, nettement plus performante ( enfin j'espérais) que le K8200 et en extrusion 50x50x50, sous cloche Acrylique pour extruder de l'ABS et du Nylon. Mais après quelques recherches, je réalise que la mécanique d'une Delta est infiniment plus simple ... et supprime bien des soucis que l'on rencontre sur les cartésiennes. Je crois donc que je vais approfondir mes recherches. Le seul problème qui me semble plus complexe dans la Delta, c'est le travail du processeur, car il doit transformer les coordonnées "cartésiennes" en coordonnées "astrales" ... et ce sont des calculs complexes. Mais bon ... d'autres y arrivent.
Pour éviter de trop patauger ... je regarde vers une Delta en kit par coûteuse ( ou d'occase ??) Après il suffira de changer les dimensions pour adapter. BOn courage
Barbebelle- Messages : 20
Bonjour Barberelle
Mon projet est terminé depuis quelque temps - En fait j'ai construit deux delta qui fonctionnent parfaitement .
MOn seul souci , concerne l'autoleveling du lit . mais je pense finir par y arriver .
En ce qui concerne l a programmation , c'est quasi "enfantin" .
En effet tout est déja préprogrammé dans le firmware Marlin .
il n'y a qu'a validé (décommenté) le "delta setting" dans le config .h lisible par arduino et de mettre les bonnes valeurs au bon endroit. un flash et le tour est joué .
C'est la partie la plus facile . un peu plus complexe , mais tout a fait abordable est le reglage (fin , très fin meme !!!) du Z 0 au centre et au pied de chaque tour .
si tu as des soucis n'hésite pas a me contacter .
pour un ami , je suis en train de paramétrer une delta chinoise KOSSEL XL avec lit chauffant et autoleveling qui peut imprimer 250 mm de diamètre et 370 de hauteur . chariot avec guide a bille - le tout pour environ 300 € - ça peut valoir le coup.
N'hésite pas à me contacter , je commence à avoir une peu d'habitude avec les deltas et leurs subtilités.
Amicalement
Philippe
Amicalement
Philippe
» Construction d'une imprimante delta de dimension modulable
» Imprimante Rostock
» parametrage DELTA
» DELTA AUTOLEVELING a l'aide !!!
» delta et filament coincé
» parametrage DELTA
