Impression avec la seconde buse
Hello tout le monde
Alors voila, je voulais imprimer une pièce avec le 2ème extrudeur seulement donc je place mon objet et je le paramètre pour le 2eme extrudeur ( couleur orange) et oui j ai bien les bon driver (2 tête)
Or une fois que je lance le tranchage, il me remet avec l'extrudeur 1
je sais pas si j ai loupé quelque chose ou si il y a une manipe à faire.
Par contre avec le Vertex bracelet tout marche bien je peux bien sélectionner l'extrudeur que je veux.
En vous remerciant de vos réponse
Worgenice
Worgenice
worgenice- Messages : 2
Re: Impression avec la seconde buse
Il faut sélectionner "Vertex Single Head" pour imprimer avec le 2ème extrudeur seul.
effectivement sa marche merci beaucoup
Hello,
Suite à l'installation de la seconde tête j'ai le même problème, mais je pense que je dois pas choisir la bonne config... ?
Faut-il mettre single head sur la config imprimante, config trancheur ou les deux ??
Il me semble avoir tout essayé et ça marche pas :
La tête 2 chauffe, se déplace mais le moteur extrudeur ne tourne pas ...
En impression bi-color c'est ok.
Il y a aussi un truc bizarre, quand je vais directement sur l'écran imprimante - extrusion manuelle, je n'ai accès qu'à l'extr. 1 ...
alors que tout le reste fonctionne normalement.
(j'ai fait le restore failsafe, mémory etc...)
Jacques74- Messages : 16
Tu dois avoir le firmware pour 2 têtes : sur l'écran LCD tu dois voir l'affichage pour les 2 têtes.
Pour imprimer avec une seule tête, tu sélectionnes Single head dans le trancheur et EXTR 2 dans le placement d'objet.
Extrusion manuelle ne fonctionne que si la tête est à température.
Le chargement/déchargement du fil fonctionne je suppose. Donc l'impression le devrait aussi.
» Nettoyage automatique de la buse avant impression
» Impression avec du Ninjaflex sur la k8200
» problème d'impression k8200
» Buse 0.2mm
» usure buse
» Buse 0.2mm
» usure buse
