Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Combien de grammes ?
Combien de grammes ? Empty Combien de grammes ?
Message par GoldoCed Mer 17 Fév - 18:52
Bonsoir les copains
Comme indiqué plus haut dans ma présentation j'ai une 8400 et je voudrais savoir combien de grammes fait une pièce 3D sachant que j'utilise Cura "qui lui donne la longueur du filament et non le gramme".
Je connais Gcode viewer mais le problème c'est que je n'ai pas internet à l'endroit ou se trouve le pc + l'imprimante 3D.
Pouvez vous m'indiquer un programme s'il existe ,merci
GoldoCed
GoldoCed
Combien de grammes ? Empty Re: Combien de grammes ?
Message par Maxdgdg Jeu 18 Fév - 7:14
la densité du PLa est de 1.20 grammes par cm3, soit environ 3 grammes du mètre pour du 1.75, et 8 grammes du metres pour du 3 mm
L'abs est plus léger (1gr du cm3) soit environ 2.5 grammes du metre en 1.75 et 6.5 grammes du metre en 3 mm
Cordialement
David, www.laboutiquedu3d.com
Message par GoldoCed Jeu 18 Fév - 7:32
Merci Wink
GoldoCed
GoldoCed
Message par dombaud Jeu 18 Fév - 11:05
Bonjour à vous tous
GoldoCed en utilisant moi même Cura version 15.04.3, les grammes sont indiqués...
DomBaud
dombaud
dombaud
http://dombaud2.free.fr/
Message par GoldoCed Jeu 18 Fév - 13:25
dombaud a écrit:Bonjour à vous tous
DomBaud
Il faut que je regarde à quel endroit ?
GoldoCed
GoldoCed
Message par dombaud Jeu 18 Fév - 16:57
DomBaud
Au même endroit ou tu vois le temps et le nombres de mètres...
Pour ma part, pour ne pas avoir de surprise 1 mètre et égal à 10 grammes en fil diamètre 3mm
dombaud
dombaud
Message par statis Jeu 18 Fév - 17:29
Merci dombaud pour cette info, je n'avais jamais fait attention que Cura donnait le poids...
Message par dombaud Jeu 18 Fév - 17:54
je précise quand même que David donne la solution mathématique, moi j'arrondi au chiffre supérieur.
dombaud
dombaud
