Utilisation du Z offset
Je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me dire et m'expliquer a quoi sert le Z offset dans slic3 et dans quels cas l'utiliser ?
Les pieces imprimees sont toujours plus hautes de 0.2 voir 0.3mm que sur le stl, la solution se trouverait elle sous cette option ?
Re: Utilisation du Z offset
La réponse est dans Slic3r : Quand tu ramène ton extrudeur en position "home" et qu'il n'est pas à la bonne hauteur (par exemple il est à 0.5 mm du lit au lieu des 0.3 que tu voudrais), plutôt que de chipoter avec le réglage du end-stop, tu mets un offset de -0.2 et toutes les coordonnées Z du G-code seront modifiées avec cette valeur.
Ok merci pour les infos
Donc cela fonctionne aussi dans l'autre sens ? Si tu as 0.2 au lieu de 0.25
Tu peux mettre un Z offset de 0.05, c'est bien ça ?
» Utilisation Marlin
» Utilisation du Filaflex
» Autre utilisation d'une imprimante 3d
» fonction spiralize pour vase
» une autre utilisation de la k8200
