quelques une de mes impressions.. et mes problèmes...
Message par zyltoid le Ven 11 Mar - 21:02
Bonjour, Bonsoir alors bah voila, vous constaterez que j'avais moins de problème avec ma bobine de gris... enfin j ai l'impression après peut-être est ce dû aux pièce que j'ai faites avec la blanche
les liens:
-boitier rap
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160110.jpg
-blocs
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160111.jpg
-pion, cura vs slic, fallait que je vois
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160112.jpg
-mini groot
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160210.jpg
-engrenages
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160313.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160211.jpg
C'est à partir de là que mes problème commence réellement:
Comment puis-je faire pour éviter les vagues qui sont sur le visage?
-buste
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160212.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160314.jpg
ovoïde et bateau
-https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160315.jpg
-https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160316.jpg
Comme vous pouvez le voir il y a une espèce (ou un réel je sais pas woddle qui apparait sur mes dernières impression...
mais comme je ne l avais pas ou alors beaucoup moins il me semble avec le gris et les premières pièces blanches, je me demande si ça ne serait pas une courroie maintenant car il me semble que la plus proche de l'axe Z ( le fond de la boite quoi) est plus détendu que les autres, jai tenté de resserrer mais ça n'y change rien..., je remarque aussi que le 2e bateau et le dernier "oeuf que j'i fait son plus propre en imprimant à 183 76% de flow et j'avais l'impression de pouvoir encore baisser, alors qu'auparavant j'imprimais à 190-192...
Voilà voilà espérant que quelqu'un puisse m'éclairer un peu.
zyltoid
Re: quelques une de mes impressions.. et mes problèmes...
Message par raby_ le Ven 11 Mar - 23:44
Vérifie que les poulies des moteurs sont bien serrées. Si elles bougent légèrement cela Peut donner ce genre d'image. Les longues courroies ne doivent pas être serrées mais celles des moteurs oui.
Message par zyltoid le Sam 12 Mar - 2:37
mes poulies sont bien serrées je l'ai vérifié y 2 heure avant de lancer une grosse impression...
mes courroies "d'axe" (pas celles des moteurs sont plus serré en X qu'en Y par contre c'est léger mais ça se sent tout de même, et je trouve que celle en Y sont pas mal c'est à dire que si je pose le doigt, dès je sens une tension et j'arrête, par contre celle en X la tension vient bien plus tard j'ai l'impression.
ou alors une légère différence de tension peut jouer la dessus?, si c'est le cas je fais comment? je détends l'axe Y ou je trouve un moyen de tendre le X Smile
zyltoid
Message par zyltoid le Sam 12 Mar - 12:56
Je crois que je viens de trouver le problème...mais bon je suis en cours d'impression...
Après quelques dizaines de secondes à fixer une poulie, soudain pif petit décalage de celle-ci puis recalage dans l'instant... c'est pas la poulie qui bouge, mais tout l'axe lui même à l'intérieur du roulement (ou alors l'ensemble "axe roulements") des pièces qui serrent les paroies de la machine...du coup j'ai reserré un peu tout ça, on verra...
à priori c'est ça, le léger serrage effectué créé un décalage que j'estime à 3 dizième a vue de nez sur toute l'impression qui est composée de plusieurs pièces donc ça se voit bien...
Quel ahuri de pas avoir pensé à l'extérieur de la machine Sad
zyltoid
Message par zyltoid le Dim 13 Mar - 20:13
sortie du "four"....
Par contre j 'ai peur pour le décollage
Smile
https://i.servimg.com/u/f84/19/43/53/22/20160318.jpg
ça doit devenir un "lampe" avec quelques led dans les tours et piliers....
zyltoid
Message par Tag le Dim 13 Mar - 20:42
Cool, le résultat semble très très correct.
De nouveaux horizons s'ouvrent à toi maintenant que les réglages sont faits Very Happy
Message par zyltoid le Dim 13 Mar - 21:27
ça va je suis satisfait même si c est pas parfait.
par contre en resserrant jy suis aller un peu trop fort apres l impression et du coup j ai une "attache" qui prend un des roulement qui s 'est felée... faut que je change ça...
si vous avez des impressions de qualité de cette pièce à linker je suis preneur Smile...
zyltoid
