0.1 ou 0.2 que choisir ?
Message par k8400 le Jeu 17 Mar - 6:43
En utilisant le logiciel repetier fournit par velleman, la configuration par défaut de l'épaisseur de couche est de 0.1 mm, et lorsque l'on utilise la version disponible sur internet de repetier, la valeur par défaut est de 0.2 mm. Hors pour l'impression d'un petit objet, qui était une bague obtenu par réduction d'un bracelet, je constate que dans le mode 0.1 mm, il n'y a pas assez de matière qui sort de la buse, lors de l'impression de nombreuses petites surfaces, alors qu'avec 0.2 mm, tout va bien, ou presque, puisque l'on peut voir des imperfections, du à l'épaisseur non négligeable des couches.
Existe t'il des règles fondamentales pour maitriser tous les paramètres configurables ?
Où bien même un document ou des exemples de l'impact de chaque choix possible.
k8400
Re: 0.1 ou 0.2 que choisir ?
Message par raby_ le Jeu 17 Mar - 8:10
Il n'y a pas de mode d'emploi tout fait hélas. Pour des pièces un peu compliquées, il faut tâtonner.
En règle générale, j'imprime en 0.1 mm tout ce qui fait moins de 1 cm d'épaisseur ou ce qui nécessite un niveau de détail important. Tout le reste en 0.2 mm. J'utilise en général une épaisseur de paroi de 0.6 mm avec un infill linéaire autour de 30% avec 10% d'overlap. S'il y a des détails dont épaississeur est inférieure à l'épaisseur de paroi choisie le slicer les oublie. Il faut alors diminuer l'épaisseur (en dessous de 0.3 cela devient mauvais) et augmenter légèrement le flow (qui est normalement entre 75 et 80% suivant le filament utilisé).
La température peut aussi varier selon le couleur et la marque du filament mais 190 pour le PLA et 220 pour l'ABS sont des valeurs moyennes correctes. 3-4 mm de rétraction à 140-150mm/s fonctionne bien aussi.
