Branchement E3d v6 sur k8200
Salut tout le monde,
J'ai reçu presque tout mon matos il me manque plus que le power expander qui devrait arriver dans la semaine
Je viens de finir l'assemblage de la E3D V6, malheureusement le guide et que pour l'assemblage et il est temps pour moi de faire les branchements et c'est içi que sa devient un dilemme et donc je bloque...
Sur ma k8200 j'ai en tout 4 fil dans l'extrudeur originial:
-2 fil blanc qui sont relier a la cartouche chauffante.
-2 autre fil blanc qui étais relier au thermistor.
dans l'E3D v6 j'ai 6 fil:
-2 qui sont relier a la cartouche chauffante fil bleu
-2 autre fil 1 rouge et 1 noir qui sont relier au thermistor
-2 autre fil pour le fan (sa c'est bon je me base sur l'ancien)
Donc dans la logique, je devrais relier les 2 fil bleu avec les 2 fil blanc qui étais relier a la cartouche chauffante.
et les 2 autres fil 1 rouge et 1 noir qui devrait être relier sur les 2 fil blanc qui étais relier sur le l'ancien thermistor.
mais si je branche par exemple le fil rouge ou le noir sur le mauvais fil esqu'il y a un risque que le thermistor grille?
Si oui, pourriez-vous m'expliquer comment avez-vous fait pour la partie branchement?
cerya- Messages : 42
Re: Branchement E3d v6 sur k8200
il n'y a pas de sens de branchement pour la cartouche et la thermistance, seuls les fils du ventilateur doivent respecter la polarité.
J'ai branché les fils du ventilateur directement sur le 15V de la carte mère avec des résistances pour en réduire la puissance (environ 40k) le rouge sur le + et le noir sur le -
Comme Tag l'a dit, pour le ventilateur il faut faire courir les fils le long de la nappe multicolore jusqu'à la carte de contrôle. Ensuite tu soudes une résistance de 1/2W - 39 Ω (sur GoTronic tu en as 5 pour 0.30€ mais il y a les frais de port) et puis tu raccordes directement à l'alim Tout simple.
EDIT : pour les résistances tu en as sur ebay : 10 pour 1€65 frais de port inclus Résistance 39Ohms 1/2 W
Après pour ce qui est de la cartouche chauffante et de la thermistance, j'ai fais ma feignasse : j'ai laissé les originales... Pas de soudures refaire et ça marche bien et les pièces E3D seront des pièces de rechange au cas où.
Sur la photo tu peux voir les 2 petits fils qui partent de l'alim.
Et sur celle-ci tu peux voir la résistance et les 2 fils qui partent pour le ventilo.
Timuche- Messages : 27
Salut et Merci pour votre aide.
Effectivement maintenant la v6 fonctionne grace a vous...
ps: je ne connaissez pas le mot polarité c'est pour sa que j'ai poster un pavé pour essayer d'expliquer donc merci encore.
» Maintenance de la K8200
» Configuration K8200
» Erreur k8200
» La carte de la k8200 ?
» Erreur k8200
