Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
[HELP] Convertir la K8200 en Fraiseuse numérique
Message par nanane3437 le Ven 29 Avr - 23:03
J'ai acheté il y à déjà pas mal de temps une imprimante 3D K8200. Et il y a peu, j'ai eu l'occasion de passer à la K8400. Ne voulant pas délaisser mon ancienne imprimante j'aimerai la convertir en CNC.
Comme beaucoup j'ai suivit quelques instructions qui sont présent sur ce site :
www(dot)open-electronics(dot)org/how-to-transform-your-3drag-3d-printer-in-a-cnc-milling-machine/
Cependant ces indications ne me conviennent pas. En effet pour que cette méthode marche, la buse et le plateau chauffant ne doivent pas être démonté. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Et Repetier refuse de lancer un G-code ou même de bouger un moteur sans que la tête d'impression et le plateau chauffant ne soient branchés...
La seule chose qu'il accepte de faire c'est un "auto-home".
Ma question est donc la suivante :
Est-il possible de flasher la carte pour qu'elle comprennent qu'elle est une CNC et non une imprimante 3D ? Si oui, comment faire ? Je suis novice en électronique et en programmation. Qu'elles seront les problème de compatibilités ? Quel logiciel faudra-t-il utiliser ? ....
Sinon, est-il simplement possible d'enlever cette option de reconnaissance de la buse et du lit avant de lancer un G-Code ou de bouger un moteur sur Repetier ? Ou bien d'utiliser un autre logiciel ?
Merci d'avance !
nanane3437
Re: [HELP] Convertir la K8200 en Fraiseuse numérique
Message par statis le Sam 30 Avr - 9:53
Salut nanane3437,
Au démarrage la carte teste les capteurs de température...
Elle peut démarrer sans moteur E, sans résistances chauffantes buse/lit mais pas sans les CTN...
Deux solutions...
1) Modifier le firmware dans config.h
#define TEMP_SENSOR_0 5
devient #define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
devient #define TEMP_SENSOR_BED 0
et/ou
#define HEATER_0_MINTEMP 5
devient #define HEATER_0_MINTEMP 0
#define BED_MINTEMP 5
devient #define BED_MINTEMP 0
J'ai pas testé mais je pense que mettre à 0 la présence des deux capteurs doit être suffisant
2) Shunter les entrées capteurs sur la carte avec des résistances
des 100k seraient bien ou d'autres valeurs en dessous mais une trop basse pourrait faire croire que la "bête" est en surchauffe dangereuse.
code couleurs résistances
Pour la partie logicielle je ne peux pas t'aider car étant sous linux j'aurais besoin d'un tuto plus complet que ceux que j'ai trouvé, donc je n'ai pas encore essayé...
Un tuto complet avec des softs gratuits pour windows, mac et linux serait bienvenu d'autant plus que les capteurs de températures ne sont pas le seul problème.
Par exemple il faut un "home" ce qui implique un switch qui de par sa position mécanique empêchera une position négative.
Logiquement il faudrait donc que le plateau ait un emplacement pour laisser passer l'outil de découpe pour le home et que le référentiel du GCode soit plus haut avec un support de pièce qui puisse être percé tout en n'étant pas sur le chemin de l'outil...
Il y a donc certainement un paramétrage logiciel particulier à faire, entre autres...
Message par Tag le Dim 1 Mai - 6:44
Dans la doc de conversion CNC de la k8200 il y a un lien vers la mise à jour du firmware, ça devrait t'aider
http://3dprint.elettronicain.it/wp-
content/uploads/2013/12/Marlin_Futura_A10_Piatto_ON_LCD_ON_MILL_ON.zip
Ici la doc en question
http://www.vellemanprojects.eu/downloads/0/user/usermanual_k8200_cnc_milling.pdf
