problème pour un cercle
Bonjour tout le monde
Ayant pas trop eu le temps d'utiliser mon imprimante, j'ai décider de mis remettre et de faire les modifications qu'il se doit pour avoir une qualité bien propre.
j'ai décider de créer un antonnoir pour voir la qualité une fois fini, mais j'ai remarquer un truc bizarre après quelque couche.
Au départ tout et nikel il fait un tour complet avec un mouvement fluide, puis après quelque couche j'ai un mouvement de moins en moins fluide et a la fin je me retrouve avec une pièce nikel en bas puis petit a petit j'ai des petite bavures partout
une petite vidéo pour montrer se bug désoler pour la qualité, je les prit avec mon tel:
Mon principal problème c'est que j'ai aucune idée d'ou cela peut venir..
j'ai graisser l'axe X,Y pour voir, rien a changer.
donc la je séche grave.
Auriez vous une idée pour régler se problème car franchement si on a un mouvement non fluide le resultat sera toujours pourri.
au pire des cas quel serait le meilleur moyen pour avoir un mouvement fluide des axes?
Merci d'avance pour votre aide.
cerya- Messages : 42
Re: problème pour un cercle
Salut !
J'ai eu se problème avec l'extrudeur seulement, et pour le résoudre j'ai juste eu a ventiler le driver moteur...
Essais ca, et en plus vois si en plus tu peux y mettre des dissipateurs dessus, à défaut de faire du bien ça ne fera pas de mal...
Nikko485- Messages : 27
Merci pour ta réponse, je vais essayer de voir de se coter la se weekend.
c'est fou qu'une simple pièce soit aussi compliquer a imprimer avec la k8200...
en tout cas merci
en tout cas merci
Salut Cerya
Je ne suis (pas encore) un gourou, mais d'après ta vidéo, tu as presque certainement un problème de déplacement de l'extrudeur. Ta vidéo montre que le mouvement n'est pas uniforme.
Il peut y avoir plusieurs raisons, à vérifier dans l'ordre
1° - Est-ce que tes guides (les rails) X et Y sont bien parallèles. Le déplacement doit absolument être souple et régulier sans aucune résistance. C'est plus que probablement la source de ton problème.
2° - Est-ce que tes pololus ( les drivers des moteurs) ont le bon voltage ...
D'autres que moi trouverons peut-être d'autres raisons et répondrons à ta demande
Ne désespère pas ... nous sommes tous passés par là
Barbebelle- Messages : 20
Salut Barbelle,
Oui dimanche, j'ai tout reverifier et graisser, il semblerais que le problème soit résolu, hier j'ai imprimer une 10ene de pièce sans problème
comme j'utilise un pc portable pas trop puissant, il semblerais que les FPS joue dessus, j'ai donc reduit au minimum la fenetre du rendu etc... et depuis plus de problème.
et j'en est profiter pour rereregler l'axe Z, et il faut vraiment que je retravail sur le plateau chauffant et cette axe car sa risque d'être embetant a force...
sinon après avoir changer la config slicer pour l'ABS, tout semble fonctionner sans problème.
Mais comme ce tapis monte pas au dessus de 57/60°, j'utilise du Gel pour cheveux Extra forte L'oreal avant de faire monter la température et j'avoue que sa accroche bien.
Merci pour votre aides
