Changement filament tube teflon cassé
Message par cerya le Mer 25 Mai - 9:32
Salut tout le monde,
Une nouvelle galère viens de me tomber dessus en essayant de changer de filament...
Mon tube teflon blanc en plastique blanc de d'extrudeur c'est cassé au niveau de la vis en voulant faire chauffer l'extrudeur pour pouvoir retirer le surplus de plastique ABS.
Je trouve que c'est vraiment c** d'avoir un tube en plastique aussi près de la chaleur de l'extrudeur, donc velleman n'a en aucun cas penser au changement de filament qui et selon moi un vrai merdier, je suis toujours obliger de démonter cette partie de l'extrudeur pour changer de filament.
bref, je me trouve fasse a un problème maintenant, je devrais recevoir mon e3d v6 cette semaine, es que c'est difficile a adapter sur la k8200?
es qu'il va me falloir imprimer des pièces pour l'adapter? si oui je vais être obliger de commander la pièce en téflon ce qui me fait chier...
cerya
Re: Changement filament tube teflon cassé
Message par raby_ le Mer 25 Mai - 9:49
Il faut évidemment un adaptateur pour installer une E3D, et donc l'imprimer.... Essaye de le sous-traiter car c'est vrai que c'est râlant d'acheter une nouvelle pièce dont tu n'auras plus besoin.
Message par cerya le Jeu 26 Mai - 6:56
Salut raby_,
Oui je pense que le sous-traiter serait plus simple, car rien que les frais de port sont plus élevé que la pièce en elle même...
cerya
Message par Timuche le Jeu 26 Mai - 10:30
Salut Cerya !
Un petit message pour te faire part de mon expérience : j'ai moi aussi voulu installer une E3D v6, il me fallait donc un support en ABS. J'avais trouvé quelqu'un pouvant me l'imprimer mais finalement ça n'a pas abouti.
Alors j'ai trouvé une autre solution : me faire un support par moi même et plutot simple. J'ai découpé un pièce d'aluminium de 4.2 x 2 cm sur 2mm d'épaisseur. Puis en prenant le support en alu Velleman (la pièce en haut a gauche : Image) j'ai tracé mes mesures afin d'y percer les trous. Deux pour les vis et un pour l'E3D (si mes souvenir sont bons il fallait percer 6.5mm de diamètre.
Et voilà un support qui marche parfaitement bien pour 2 ou 3€ (le prix de la baguette d'alu achetée à Casto).
Pour l'installer tu a juste à insérer la petit plaque entre la tête et le corps de l'E3D puis à les viser ensemble.
Ensuite il y a juste une petite découpe a faire sur le support en plastique du ventilateur, car il ne passe plus entre le corps de l'E3D et les vis de fixation. Pour y remédier j'ai juste coupé le support pour qu'il rentre (comme sur la photo) :
C'est un peu bricolé mais quand tu ne peux pas avoir un support en ABS, ce montage fait l'affaire. Et depuis que je l'ai installé je n'ai pas eu de problème Smile
Timuche
Message par cerya le Jeu 26 Mai - 11:33
Super idée!! merci pour ces photos et le mini tuto Very Happy
je pense que sa serait la solution la plus simple et la pièce pourra durer, je vais aller m'acheter ça et faire pareil.
Merci encore Timuche
cerya
