Un nouveau = Des problemes :)
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut les anciens,
Voila nouveau ici je m'appelle julien je suis en région parisienne, je débute dans le 3d, pas mancho en général avec une Reprap delta rostock mini K800 acheté en kit, j'ai posté un sujet pour résoudre a deux probémes
téte qui part seul en dehors du plateau et différence de planéité entre le centre (ok) et les extérieur (non ok 0,5mm environ de différence)..
Voila ca va comme présentation??
a+
a+
Julien7249- Messages : 4
Re: Un nouveau = Des problemes :)
Bienvenue à bord.
Le forum est là pour trouver des solutions. Bonne chance.
raby_- Messages : 850
Salut Julien 7249,
Essaye de déplacer ton sujet http://3dprinting.forumactif.org/t613-reprap-probleme-tete-part-hors-du-plateau-difference-niveau-entre-centre-et-exterieur dans la section http://3dprinting.forumactif.org/f7-appel-au-secours-pas-de-panique-on-vous-aide
Pour ta k800 essaye de contacter via youtube un utilisateur car ton modèle n'est pas courant si la personne vieux bien répondre et c'est pas toujours le cas https://www.youtube.com/watch?v=b4Zw5UdwXnk
Bon courage
Bon courage
statis- Messages : 1200
Je n'y arrive pas, un modo peu t'il déplacer?
Je te souhaite la bienvenue Julien
je ne te serais pas d'un grand secours, je ne connais pas ta machine.
Peut être que Maxdgdg pourra t'aider, j'ai vu le même type d'imprimante dans sa boutique
Bon courage en tous cas
Tag- Messages : 726
Les 3 tiges font-elles très exactement la même longueur ?
statis a écrit:Les 3 tiges font-elles très exactement la même longueur ?
Oui la même longueur comme indiqué dans la doc 271.3mm d'axe des trous des tiges je crois.
Les fixations ne sont pas très solide et peuvent ce déréglé quand il m'arrivé ce problème de tête qui sort du plateau et tire trop fort sur les mais c'est tiges.
De plus, j'aurai le problème que quand je dirige vers un montant je recontrolerai mais la j'ai ce problème lorsque j'amène la têtes vers les trois montant.
Si je réduit ou agrandit les tiges, Je devrais refaire ma position 0 en Z mais je pense que ça ne changera rien?
Ça c'était pour le problème de planneite.
Pour le problème de tête qui sort du plateau , C'est comme si un moteur commence à imprimer mais il ne s'arrête pas et fait descendre le support ou y à les tiges au maximum ce qui fait dépassé la tête du plateau.
» Nouveau virus : Win32.Induc.A. Surveillez vos logiciels !
» Nouveau Routeur D-link DIR 628 ... Configuration
» [résolu]Nouveau PC Première utilisation
» Un icône de nouveau message plus voyant
» Nouveau membre
» Nouveau membre
