Impression extrudeur 2 en premier
Bonjour, quand j'imprime en commencant avec le second extrudeur (config 2 buses), le brim est tracé par rapport à la position de la buse n°1 et est donc décalé vers la droite par rapport a l'objet qui s'imprime ensuite en le chevauchant. Quel est le réglage qui permet d'omprimer le brim par rapport à la buse n°2 ? Merci. Je
ylc- Messages : 4
Re: Impression extrudeur 2 en premier
Tu fais une impression en 2 couleurs ou tu essayes d'imprimer uniquement avec la buse de gauche?
Je fais une impression en 2 couleurs en commençant par la buse de gauche. En fait je modifie le gcode pour ne chauffer la buse de droite et couper celle de gauche qu'une fois arrivé au layer qui utilise la seconde couleur avec la buse de droite. Le brim est imprimé donc avec la buse de gauche puis ensuite la piéce, mais celle ci est a cheval sur le tracé du brim ( et le décalage correspond a l'écart entre les deux buses).
ylc- Messages : 4
» Extrudeur inactif pendant impression
» Deuxième extrudeur
» L'extrudeur
» extrudeur E3D V6
» Tête de l'extrudeur
» L'extrudeur
» extrudeur E3D V6
