Yves, je me presente
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour a tous les forumers de ce groupe, je me rend compte que j'ai oublié de me présenter alors que j'y suis déjà allé de ma petite question
Je ne suis pas un jeunot et j'ai dépassé les 70 balais depuis un moment, mais j'aime apprendre et toucher a tout ce qui est technique. J'ai suivi le Mooc sur la Fabrication numérique et j'ai acquis une certaine aisance avec les Arduinos. (Cf : mon site : http://yves lechevalier.free.fr qui vous en dira plus sur moi que tout mon discours )
Je participe aussi à l'asso "My Human Kit" de Nicolas Huchet (Bionicohand) Apres avoir fait imprimer mes premières piéce au Labfab, j'ai sauté la pas en me montant une Vertex K8400. Aprés beaucoup de tâtonnements et d'essais, j'arrive a imprimer des piéces correctes (ça a même bluffé des personnes qui utilisent des impri 3D professionnelles en terme de finition). J'utilise Freecad pour le design de mes piéces. La difficulté avec la K8400 est le manque de constance des réglages. Je veux dire pas là qu'un réglage pour un filament donné et une couleur donnée fonctionne bien 5, 6, 10 fois et puis tout d'un coup la buse se bouche (sans savoir pourquoi) et on rate sa pièce aprés 2 ou 3 heures d'impression.
Sinon, pour le prix c'est une machine intéressante et elle tourne chez moi presque tous les jours. Voila, l'essentiel en ce qui me concerne.
ylc- Messages : 4
Re: Yves, je me presente
Bienvenue ylc,
Désolé ta présentation n'est pas apparu dans mes "non-lus" donc la réponse est tardive.
Raby est arrivé à avoir de très bons résultats avec sa k8400 donc pour le prix ce n'est pas un mauvais choix.
La k8400 a des défaut de conception comme des machines Pro bien plus chères qui elles ne sont pas du tout modifiables.
Le wiki de Raby donne de bons conseils pour l'optimiser :
http://3dprinting.forumactif.org/t376-le-wiki-de-la-8400-est-maintenant-en-francais?highlight=wiki
Si tu as de bons tutoriels pour Freecad, ils sont bienvenus car ce logiciel "gratuit" est très puissant et assez convivial quand on le connaît.
C'est bien que tu es une bonne pratique des Arduinos car je pense que sur une k8400 c'est une base arduino uno et qu'il est possible de monter une arduino due et un RADDS 1.2 avec des drivers RAPS128, l'ensemble permettant de fonctionner à 128 micropas.
Avec une carte base arduino uno l'utilisation de drivers 32 micropas comme les DRV8825 implique de ne pouvoir aller plus vite que 50mm/s et des 16 micropas comme les A4988 sont très insuffisants pour avoir de bons résultats.
Une vitesse trop élevée pour l'électronique = pièce ratée même si la partie mécanique a été revue...
Une buse bouchée est un classique qui peut arriver à toutes les imprimantes...
Les causes sont diverses...
Pour comprendre le phénomène il ne faut pas oublier que c'est du plastique fondu qui doit se solidifier.
Plus longtemps on chauffe du plastique plus il se dégrade donc son écoulement doit être bien fluide. Si le filament a du mal à sortir parce que la buse est un poil trop basse ou que le débit est trop élevé il y a accumulation de la même matière qui peut surchauffer.
Une température trop élevée va aussi dégrader le filament.
Et par exemple avec le ESUN que j'ai +5° = buse bouchée...
Le retrait n'est pas à négliger non plus car il diminue la quantité de matière chauffée donc permet une augmentation de la température de ce qui reste dans la buse donc une dégradation possible.
L'enlèvement du filament vers le haut laisse des résidus aussi, qui petit à petit peuvent se dégrader et obstruer la buse...
Les réglages de hauteur de buse, débit et retrait ne servent pas qu'au filament et ils doivent être vus avant chaque impression.
La température du filament doit être bien estimée avec certains filament même s'ils sont dit "prémium" et il ne faut pas oublier que la précision de lecture de la température par l'imprimante peut faire croire que l'on est dans les marges données alors que ce n'est pas le cas...
Normalement après chaque déchargement de filament il faudrait nettoyer la buse avec du filament de nettoyage...
statis- Messages : 1200
Bonjour et bienvenue à bord. Comme Satis je n'avais pas vu ton post.
Comme il dit les bouchages de buse ont des causes multiples.
La cause la plus simple est une buse trop chaude.
Mais j'ai eu plein de misères avec une fin de bobine un peu vieille (bouchages, ralentissement et arrêt temporaire d'extrusion et j'en passe). De l'ABS pourtant. J'ai mis en route une nouvelle bobine avec laquelle j'ai imprimé quasi non stop et que j'ai terminée sans le moindre souci. Ceci m'amène à penser que le filament vieillit mal une fois à l'air et à l'humidité (on le savait pour le PLA mais cela semble valable pour l'ABS aussi).
raby_- Messages : 850
Hello et bienvenue ylc,
le forum à parfois des bugs sur les lus et non lus ?!
Les soucis de buse bouchée j'en rencontre avec le PLA lorsqu'il est trop chaud. Il m'est arrivé aussi que la vis de l'engrenage était pas assez vissée et le moteur tournait dans le vide, laissant croire à une buse bouchée.
Bref, tu vas découvrir plein de trucs agaçants, mais tellement de satisfaction aussi
Tag- Messages : 726
» Lunette de soleil gratuit ***Yves Rocher****
» Intégrer les animations gif dans e-amin
» Bonjour Je me présente je m'appelle Anojan
» Sortie Optique en son 5.1?
» Autobus contre un arbre à Paris: 14 blessés dont deux graves
