problème de chauffe, lit chauffant 300*300mm
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je me fait une nouvelle imprimante 3d avec un lit pcb mk2a de 300*300mm.
Ma 1er alim atx de 550w semblait trop faible pour le faire monter en température ( genre 80° en 1h...). J'ai donc investis dans une 1000w (12v 20A) et surprise, ça chauffe toujours pas super bien! ( 85° en 30min et ça ne monte plus).
Le lit est pris entre un plaque l'alu ajouré du liège en dessous et du verre au dessus.
J'aurais franchement pensé qu'avec 1000w dans le coco ça irait mieux que ça! Alors est-ce moi qui oublie un truc? Je sais plus trop quoi faire.
Ma carte est une MKS gen v1.4.
Limitation par la carte de la puissance délivrée?
Lit chauffant qui fonctionne mal?
C'est normal et je dois casquer pour du 2000w? Oo
valerian- Messages : 21
Re: problème de chauffe, lit chauffant 300*300mm
Si c'est un lit 24volts c'est normal...
statis- Messages : 1339
Et une alim 12v 20A ça ne fait pas 1000W mais 240W !
Oui oui l'alim total à une puissance de 1000w, pas juste le 12v évidement, et rien ne dit que c'est du 24v, les seules infos que j'ai trouvés parlent juste de 12v. J'ai quand mm commandé un boost qui va changer le 12v en 24v 10A. J'ai vu qu'un mec avait fait ça. Je comprend pas trop vu que ça fait toujours 240w. Les cours d'élèc sont loins lol.
Salut Valerian
Bon le forum a planté donc les longues explications que je donnais sont perdues et je n'ai pas le temps de tout réécrire...
Le mk2a est un bed 24volts sinon çà serait un mk2b qui lui est un véritable bi-voltage.
Dans le forum il y a des informations sur le comment "courant" piloter un lit 24volts, ton booster aura peut-être l'air bien mais il est aussi possible de rouler avec des pneus lisses tant qu'il ne pleut pas çà tient la route...
De toute manière trop de monde fait du n'importe quoi au lieu de chercher des infos et pire les diffuse sans avertir, surtout des vendeurs qui ne se savent pas ignorant...
Trouvé sur google en 2 clics :
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Puissance d'un mk2a 200x200 en 12volts :
https://www.reprap-france.com/produit/320-kit-plateau-chauffant-thermistance
Et quelle est la puissance d'un 300x300 en 12volts ?
Logiquement 120watts + 25% -> 150w
Donc du 300w en 24volts et cela demande 12,5ampères...
Bonjour et merci pour cette réponse
Oui j'avais vu d'autres lits mais ayant déjà fait ma plaque de support et tout je ne voulait pas devoir en refaire une autre ou re-percer pour un autre lit.
Mon hotbed fait 2.8 ohm donc en 24v il va pomper 8.6 A.
Le booster que j'ai commandé donne du 24v 10A avec un input de 12v 20A donc je pense que ça devrait aller non?
C'est sûr que c'est du bricolage et que si je devait recommencer depuis le début je ne ferais pas comme ça...
Salut valerian, as TU résolu ton problème à tout hasard ? Je me suis aussi fait avoir, je pensais que le mk2a était en 12v sauf que d'après ce que vous dîtes, c'est du 24v! Je l'ai testé en 12v 25 A en me disant qu'avec 300W j'aurais assez de puissance sauf que je dois avoir le fusible de 11A qui en a pris dans les dents et aussi un autre composants qui à l'air d'avoir chauffé (traces de noir et odeur bizarre)! Help please!
Math316- Messages : 1
Salut Math316,
Comme l'a fait valerian, il est plus sur de mesurer la résistance avant de raccorder.
Alimenter un 12 volts un lit en 24 volts n'est pas dangereux.
12 volts / 2.8 ohms = 4.3A
12 volts * 4.3A = 51.6W
24 volts / 2.8 = 8.6A
24 volts * 8.6 = 206.4W
En 12 volts valerian pouvait manquer de puissance.
En 24 volts 206.4w pour un 30x30 il se retrouve en 200W, si le lit est de bonne qualité il n'a plus besoin de revenir sur le forum
L'inverse, raccorder un lit 12 volts sur du 24 volts
24 volts / 1.4 = 17.14A
24 volts * 17.14A = 411.36W GROS DANGER !!!
Les vendeurs ne donnent pas assez d'infos, cela peut être très dangereux...
Que le lit soit du 12 volts ou 24 volts, l'alimenter en 12 volts ne devrait pas poser de soucis, la puissance de l'alimentation ne monte pas la puissance de l'élément chauffant.
Un court-circuit sur les pistes du lit baisse sa résistance et donc augmente l'ampérage et donc faire sauter le fusible avec du "noir" la ou la piste est la plus fragile...
Se tromper et raccorder le circuit Thermistance du lit sur la sortie "chauffe" fait sauter le fusible avec carbonisation de cette dernière...
Je ne suis pas admin du forum mais je crois qu'une rubrique "précautions à prendre" est de rigueur...
» Problème refroidissement sur Laguna 2 phase 2 - 2.2 dCi 150
» Super siège chauffant
» [Résolu] Problème avec psg tv
» Problème Intellibox
» Problème ComboBox
» Problème ComboBox
