-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
problème de .slt vers .3w
problème de .slt vers .3w Empty problème de .slt vers .3w
Message par rduvrac Dim 18 Sep - 9:11
J'ai une DaVinci 2.0A duo.
j'essaye d'imprimer ma première pièce personnelle. Cette pièce est un peu complexe mais pas tant que ça il me semble (je débute)
Je n'utilise qu'un extrudeur ici.
Je l'ai modelée dans carrara qui n'est certes pas un logiciel vraiment pro.
Le problème est que le fichier pourtant impeccable (semble t il) dans carrara reste impeccable une fois importé dans le logiciel dédié par XYZ mais présente des bugs lorsque je demande de l'imprimer. Le fichier .3w qu'il génère pour l'impression montre des trous en partie basse et haute de l'objet.
Je ne sait pas comment faire autrement...
y a t il une astuce ?
Faut il utiliser un autre logiciel pour l'impression ? et est ce déjà possible ?
Voici le fichier importé ds le logiciel de XYZ
problème de .slt vers .3w Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2016-09-18-a%CC%80-10.42.34-150x300
et voici une fois transformé en .3w
problème de .slt vers .3w Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2016-09-18-a%CC%80-10.41.56-300x107
rduvrac
rduvrac
http://www.arc-ethic.com
problème de .slt vers .3w Empty Re: problème de .slt vers .3w
Message par Tag Dim 18 Sep - 16:40
J'utilise sketchup mais il génère beaucoup de trous dans les modèles, donc, après exportation stl, je passe par netfabb basic (gratos) qui permet de réparer les fichiers 3d, c'est peut être un début de solution
Message par rduvrac Lun 19 Sep - 7:46
en effet on visualise bien Smile
Comment on répare ça ensuite dans Netfabb ?
problème de .slt vers .3w Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2016-09-19-a%CC%80-09.37.50-300x297
rduvrac
rduvrac
Message par Tag Lun 19 Sep - 10:51
Il y a une croix rouge dans la barre d'icônes en haut, sur la droite il y a un onglet 'part repair' et tu mets en surbrillance la croix (si ce n'est déjà fait). Le plus simple est d'utiliser l'onglet 'repair script', cliquer sur 'execute', puis 'apply repair', normalement il ne devrait plus y avoir de panneau indicateur d'erreur dans ton modèle en bas à droite de l'écran.
Si ça ne suffit pas, tu as les options possibles dans l'onglet 'actions'.
Fais des essais, puis, lorsque tu sauvegardes en sélectionnant l'objet principal au dessus de la croix de réparation, puis 'export part as stl'. S'il te propose d'optimiser l'objet, clique sur optimize et le tour est joué.
Message par rduvrac Lun 19 Sep - 14:38
ok
j'essaye ça rapidement :-)
rduvrac
rduvrac
Message par statis Lun 19 Sep - 21:41
Change plutôt de logiciel 3D car une réparation de STL peut ne pas être solide...
Blender est une bonne piste pour les objets décoratifs et il sait exporter avec beaucoup de format, dont le fameux STL.
https://www.youtube.com/watch?v=-zrKFDv28qo
Pour les pièces mécaniques j'utilise Freecad car on ne travaille pas en code...
Freecad a des bugs mais on les voit quand une pièce ne fait pas bien bloc...
https://www.youtube.com/watch?v=X2Ydloyc3xM
Message par rduvrac Mar 20 Sep - 7:14
ok je vais regarder ça aussi :-)
rduvrac
rduvrac
