Problème guide isolant fondu
Message par opsiala le Mer 7 Sep - 7:27
Bonjour à tous.
Après avoir suivi scrupuleusement à la lettre les guide montage de la K8400, après avoir changer le firmware pour celui correspondant, après avoir calibré, vient l'étape du chargement du filament.
Aucun problème pour insérer le fil. Par contre quand je valide, la tête se met à chauffer, et le guide isolant à fondu...
Est ce qu'a votre avis j'ai loupé une étape dans le montage? pourtant j'ai bien fait attention, notamment en montant les sondes.
La j'ai recommander un extrudeur que je vais monter ce soir, mais j'aimerai savoir si c'est déjà arrivé à d'aure personne, et si ce problème parle à quelqu'un.
Merci de votre aide.
opsiala
Re: Problème guide isolant fondu
Message par raby_ le Mer 7 Sep - 21:33
J'ai répondu à to post sur le site de Velleman.
Ce problème arrive :
soit si tu charges le firmware avec le secteur allumé (la tête chauffe sans limite à la fin du processus).
soit si le thermistor est mal monté (ne donne pas la température réelle).
Message par opsiala le Jeu 8 Sep - 7:23
Merci de ton retour.
En effet, j'ai suivi les indications pour le montage, mais pendant le montage, la notice est passée en Anglais. (en passant d'une page à l'autre) Du coup j'ai pas forcément tout bien compris sur certaine étape, et je me rends compte qu'il faut pas simplement faire comme sur l'image LoL
C'était le thermistor qui était mal monté, du coup ca a cramé ^^
opsiala
