Impression bicolore impossible
Impression bicolore impossible Empty Impression bicolore impossible
Message par gribouille33 le Dim 11 Sep - 16:05
Bonjour à tous
Je ne suis offert la second tête d'impression, et je tente aujourd'hui de faire la première impression bicolore.
Mais je n'y arrive pas du tout, le décalage des têtes à l'air bien réglé à -23.7mm, mais au lieu de me superposer les couleurs, il semble me les décaler du double.
Je ne comprend pas ce qui ce passe.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
gribouille33
gribouille33
Impression bicolore impossible Empty Re: Impression bicolore impossible
Message par raby_ le Mar 13 Sep - 13:06
Tu as essayé d'imprimer le bracelet Vertex ou bien un autre fichier?
Message par gribouille33 le Mar 13 Sep - 16:29
C'est un autre fichier moins volumineux pour tester.
gribouille33
gribouille33
Message par raby_ le Mar 13 Sep - 19:43
Quand tu slice ton fichier avec Cura, est-ce que les couleurs sont à la bonne place?
Message par gribouille33 le Mar 13 Sep - 20:50
Oui, tout est bien en place à l'écran.
gribouille33
gribouille33
Message par raby_ le Mer 14 Sep - 7:57
L'impression bicolore est assez compliquée à mettre en œuvre.
Essaye d'imprimer le bracelet en suivant bien la procédure du manuel. Cela te permettra de savoir si le problème est au niveau de la machine ou du gcode.
Message par gribouille33 le Mer 14 Sep - 9:45
Ok je vais essayé dès ce soir et je te fais un retour. Merci
gribouille33
gribouille33
Message par gribouille33 le Mer 14 Sep - 19:53
Alors c'est la cata !
Tout ce passe comme si le décalage des 2 têtes n'était pas compensé par le slicer, car le décalage des traces est bien aux alentours de 24mm.
J'ai tenté sur un seul maillon du bracelet et voila le résultat :
Impression bicolore impossible 20160910
Alors là le maillon est centré dans la zone d'impression, et malgré ça, la tête s'est retrouvée en butée coté gauche (au changement de buse) ce qui a causé le décalage sur la seconde couche de blanc.
et une autre image de mes premiers tests avec des fichiers persos :
Impression bicolore impossible 20160911
C'est aussi mauvais.
gribouille33
gribouille33
Message par raby_ le Ven 16 Sep - 14:18
Ca a l'air d'être un décalage pur et dur et pas une erreur de positionnement. Est-ce que la 2ème tête ne vient pas buter sur ce qu'imprime la première (ou vice versa).
Tu n'as jamais eu de décalage quand tu essayes d'imprimer qu'avec une seule tête?
Message par gribouille33 le Ven 16 Sep - 14:35
Non je ne pense pas que ce soit ça, et avec une seule tête tout va très bien, que ce soit la droite ou la gauche.
J'ai bien surveillé pendant l'impression et je n'ai pas vu de blocages.
Comme je l'ai dit, sur la photo du maillon de bracelet, au changement de tête, la tête est partie complètement sur la gauche, et s'est bloquée en butée, mais pas sur ce qui était déjà imprimé.
La pièce étant petite et centrée dans le plateau, je ne vois pas pourquoi la tête devrais comme ça allé loin à gauche.
Et pour l'autre photo, avec les rectangles et les ronds, aucun blocages en butée, juste les décalages.
gribouille33
gribouille33
Message par raby_ le Sam 17 Sep - 7:52
Regarde dans les réglages de l'imprimante (bandeau supérieur).
Décalage X et Y doit être à 0 pour l'extrudeur 1 et pour l'extrudeur 2 : décalage X à -23.7 et Y à 0.
Message par gribouille33 le Sam 17 Sep - 8:04
C'est bien ce que j'ai comme valeurs.
Mais la ou c'est bizarre, c'est que si je les changes, ça ne déplace pas le traçage. J'ai mis 30 sur Y pour voir, et ça trace au même endroit.
C'est pourquoi je pense que les décalages ne sont tout simplement pas pris en compte.
gribouille33
gribouille33
