Faire descendre le plateau
5 participants
Je débute en 3D avec une K8400 que l'on m'a offert.
Comment faire descendre le plateau sur une K8400 quand je ne suis pas connecté sur un ordi, par le simple menu + LCD ?
Cordialement.
Henri
Cordialement.
Henri
Re: Faire descendre le plateau
Bonjour, dans le menu tu dois avoir "prepare -> auto home"
sinon, tu as un wiki créé par raby_ sur le sujet, tu as même une traduction du menu en français
http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Localized_Versions_of_the_Firmware_Language/fr
RE
auto home me ramène mon plateau en haut avec la buse d'impression au fond à droite.
mais j'aimera pouvoir descendre le plateau le plus bas possible pour saisir la pièce imprimé et nettoyer le plateau par la même occasion.
Y a il un danger/risque de déréglage de le faire descendre à la main ?
Merci des réponses venir et bon WE
Henri
Henri
Salut Henrig,
Je n'ai pas de Vertex, donc je ne peux pas te dire dans quel menu de l'afficheur tu peux trouver les commandes de déplacement d'axes.
Le plateau est en porte-à-faux et donc fragile dans son alignement comme toutes les imprimantes de ce type.
Et même si tu fais tourner l'axe du moteur à la main, il faut savoir que les moteurs pas-à-pas génèrent du courant un peu comme une dynamo et que si tes drivers ne sont pas assez résistants pour supporter çà, ils risquent de ne pas aimer...
L'idéal est donc de piloter les axes à partir de l'afficheur ou de Cura pour positionner ton plateau une fois l'impression terminée, pas pendant
Il y a aussi sur Cura un onglet start/end Gcode.
En sélectionnant le fichier end gcode, à la fin juste avant la ligne M84 ;steppers off
Tu peux ajouter
G28 Z180
Cela peut être Z190 ou Z200 car je ne sais pas quelle est la hauteur max Z sur les trois valeurs 180x200x190 données dans les descriptifs.
Vérifie aussi que le "home" ait bien comme référence 0 et que le plateau au plus bas ne représente pas une valeur négative car je ne sais pas comment travaille la k8400.
dans le start gcode
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
et dans un fichier gcode que tu as déjà pour voir si ce sont bien des valeurs positives pour Z
En fin d'impression ton plateau descendra toujours au plus bas
Tu peux ajouter
G28 Z180
dans le start gcode
Control printer..........OK
tu descend ,tu descend
Move axis.................ok
Move 1mm................ok
tu tourne ta molette sens horaire tu monte
sens anti-horaire tu descend
par mesure de securité tu ne peux pas utiliser le pas de 10mm
A+
A+
pipos- Messages : 1
J'ai essayé la manip de Statis consistant à écrire la ligne "G28 Z180" avant M84 et la buse c'est planté dans l'objet que j'imprimais, donc c'est pas vraiment la bonne solution
Mais Merci tout de même pour vos conseils.
Je débute en 3D et y a du boulot
Henri
Henri
Je pense que statis imaginait, tout comme moi, que le plateau était vide à la base, mais si tu t'amuses déjà à bouger les axes avec des pièces dessus en cours d'impression, je pense que tu veux aller plus vite que la musique LOL
Désolé Henrig pour la buse sur la pièce :'(
Je n'ai pas été assez clair...
La valeur de Z peut être en négatif comme précisé plus bas.
C'est pour çà qu'il fallait regarder un Gcode déjà produit pour voir ou est le home pour justement ne pas y être puisque l'inverse est recherché.
Si en fin d'impression le Z se positionne bien tout en bas et que ta pièce n'est pas haute au point de toucher la buse, tu peux déplacer le plateau ainsi à la fin.
Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, ne retente la modification du end gcode que quand tu aura la certitude de la bonne valeur de Z au plus bas.
Sans oublier bien sur qu'il faudra jamais qu'une pièce soit imprimée au maximum de la hauteur possible car il peut y avoir des décalages de pas qui vont faire que la buse sera un poil trop bas.
@tag, méa culpa, j'avais bien compris que l'opération était en fin d'impression mais ce conseil pas assez démontre que sans les bonnes informations un accident peut être possible...
@tous, un bouton reset "arrêt d'urgence" facilement accessible doit être mis en place sur nos imprimantes car même en dehors de "mauvaises manipulations" il suffit que l'électronique plante pour qu'une catastrophe arrive...
Bonjour tous,
BAh c'est pas dramatique, c'a n'a pas dérèglé l'imprimante et cette entonnoir a tout de même fait plaisir à Mme.
Mon Petit entonnoir en image
J'ai imprimé à partir de la carte SD.
Mais il y a pas mal de correction à apporter :
1/ pas planter la buse dans l'objet
2/ la granularité du tube pas vraiment réussi(c'est du PLA)
3/ Si je joins le *.gcod qui peut me dire ou j'ai péché
Ceci dit c'est mon troisième objet imprimé ALORS . . . . .
Merci de votre intérêt statis et tous,
Bon Dimanche
Henri
Bon Dimanche
Henri
Salut Henrig,
Le PLA a tendance à boulocher...
J'ai eu aussi une pièce en PLA qui m'a bien fait bloquer :
https://3dprinting.forumactif.org/t349-bave-d-escargot?highlight=bave
Sur un autre forum je n'ai pu avoir aucun conseil.
Ici j'ai eu des pistes qui malheureusement ne solutionnaient pas le problème.
Et en finalité sur la k8200 (qui est beaucoup plus problématique que la k8400), je ne peux pas dire que j'ai maîtrisé la pièce.
Ta pièce a l'air impeccable dans sa première section et ensuite tu as des surplus et des manques de matière.
Le problème a l'air identique mais il faut se méfier des apparences car en fait chaque pièce peut poser ses propres problèmes.
Peut-être peux-tu essayer d'imprimer la mienne en mode fast, histoire de ne pas perdre trop de temps, pour voir si tu rencontre aussi des irrégularités.
Le STL n'a pas de défaut car sur une Dreamer le résultat est très correct, contrairement à ma k8200 qui elle fait de l'acceptable.
Pour la mise en position basse du plateau, je pense qu'en regardant justement le end gcode tu peux avoir une piste pour ne pas planter la buse dans l'objet.
Cura en fin d'impression fait lever un peu la tête pour qu'elle ne brûle pas la pièce :
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F3000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
Tu peux tenter de modifier le G1 Z+0.5 (tu doit avoir une valeur différente de +0.5) en modifiant un tout petit peu la valeur pour voir si la buse s'éloigne plus de la pièce.
Et surtout en ayant le doigt posé sur le bouton reset pour tout stopper de suite avant problème
;End GCode
M84 ;steppers off
Je fais cela avec la mienne : le plateau en bas et la tête devant à gauche pour pouvoir nettoyer la buse.
Il suffit de mettre au début du G-code de fin (configuration de Cura) :
G90 ; Absolute positioning
G1 X0 Y0 Z190 ; Get extruder out of way.
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}T0
problème de descente résolu
Bonjour tous,
Le problème de descente est résolu depuis que mon portable est connecté.
On fait effectivement bien plus de contrôles.
Mais je vais devoir faire un autre sujet ! ! !
Merci à tous,
Henri
Merci à tous,
Henri
» Planéité plateau en verre
» Réalisation perso d'une imprimante 3D
» les poulies de la K8400
» Collage des pièces sur le plateau
» de la laque sur le plateau
