problème de .slt vers .3w
J'ai une DaVinci 2.0A duo.
j'essaye d'imprimer ma première pièce personnelle. Cette pièce est un peu complexe mais pas tant que ça il me semble (je débute)
Je n'utilise qu'un extrudeur ici.
Je l'ai modelée dans carrara qui n'est certes pas un logiciel vraiment pro.
Le problème est que le fichier pourtant impeccable (semble t il) dans carrara reste impeccable une fois importé dans le logiciel dédié par XYZ mais présente des bugs lorsque je demande de l'imprimer. Le fichier .3w qu'il génère pour l'impression montre des trous en partie basse et haute de l'objet.
Je ne sait pas comment faire autrement...
y a t il une astuce ?
Faut il utiliser un autre logiciel pour l'impression ? et est ce déjà possible ?
Voici le fichier importé ds le logiciel de XYZ
et voici une fois transformé en .3w
Re: problème de .slt vers .3w
J'utilise sketchup mais il génère beaucoup de trous dans les modèles, donc, après exportation stl, je passe par netfabb basic (gratos) qui permet de réparer les fichiers 3d, c'est peut être un début de solution
Il y a une croix rouge dans la barre d'icônes en haut, sur la droite il y a un onglet 'part repair' et tu mets en surbrillance la croix (si ce n'est déjà fait). Le plus simple est d'utiliser l'onglet 'repair script', cliquer sur 'execute', puis 'apply repair', normalement il ne devrait plus y avoir de panneau indicateur d'erreur dans ton modèle en bas à droite de l'écran.
Si ça ne suffit pas, tu as les options possibles dans l'onglet 'actions'.
Fais des essais, puis, lorsque tu sauvegardes en sélectionnant l'objet principal au dessus de la croix de réparation, puis 'export part as stl'. S'il te propose d'optimiser l'objet, clique sur optimize et le tour est joué.
Change plutôt de logiciel 3D car une réparation de STL peut ne pas être solide...
Blender est une bonne piste pour les objets décoratifs et il sait exporter avec beaucoup de format, dont le fameux STL.
https://www.youtube.com/watch?v=-zrKFDv28qo
Pour les pièces mécaniques j'utilise Freecad car on ne travaille pas en code...
Freecad a des bugs mais on les voit quand une pièce ne fait pas bien bloc...
https://www.youtube.com/watch?v=X2Ydloyc3xM
» alimentation 24v vers 12v
» Décalage vers la droite
» Téléversement problémes vers la carte
» probleme anet a8
» K8200 probleme de lit
» probleme anet a8
