LCD2004 VS LCD12468
Page 1 sur 1 • Partagez •
LCD2004 VS LCD12468
l'écran " reprap discount smart controller (lcd2004) donne un certain nombre d'informations de "surveillance " notamment le temps restant à imprimer . Cette information me semble très interessante.
L'écran " reprap discount smart full graphics controller (lcd12864) comprenant plus de lignes , donne d'autres types dinformations mais ne donne pas le temps restant à imprimer . il y à un un "bargraphe " d'avancement .
Question : est 'il possible de modifier l'afficheur pour que l'information du temps restant soit présente à la place de " chauffe terminée"
Merci pour vos conseils
Philippe
Philippe
PAPILLON- Messages : 87
Re: LCD2004 VS LCD12468
Habituellement, ce qui s'affiche sur l'écran est programmé dans le firmware. Pour afficher autre chose il suffit à priori de modifier quelques lignes de code.
Le premier ressemble à l'affichage d'un Marlin standard (il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de ma K8400).
Sur le 2ème il semble que le temps d'avancement est symbolisé par la barre mobile.
Les messages style "chauffe terminée" sont souvent générés par un message dans le "Start G-code"
raby_- Messages : 854
Bonsoir Raby
Merci pour ces précisions .
Effectivement le premier ecran est un "marlin" avec ecran standard . le second se valide par une modif du config.h
dans le firmware avec arduino je n'ai pas trouvé ou se situe la modif des infos "ecrans".car les informations sur celui ci sont redondantes . il y l'indication du temps passé , la barre du temps passé (% du temps total) et quand c'est terminé l indication chauffe terminée est remplacée par la durée totale de l'impression . L information du temps restant serait préférable .
j'essaye de voir dans le marlin (dans les fichiers lcd) si je trouve une solution.
BIen à toi
Philippe
BIen à toi
Philippe
Bonsoir
Après quelques essais et permutations d'écrans voici les constatations.
Quand l'imprimante (quelque soit sont type d'écran lcd) est connectée à Repetier celui ci envoie une commande M114 de "temps restant" à fréquence régulière .
Quand l'imprimante est pilotée directement par la carte sd et non connectée à repetier il y a juste un message .
par exemple sur la K8400 " vertex is printing" .
L'avancement est donné en % et le temps passé en hh.mm .
Je trouverai sympa d'avoir l'information du temps restant même en impression directe .
Mais mes connaissances en arduino sont par trop lacunaires. un volontaire ... !!.
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
Évidemment Repetier calcule le temps nécessaire à l'impression et peut donc envoyer cette info; Mais celle-ci n'est probablement pas dans le g-code généré. Pas sûr donc qu'il y ait moyen de l'inclure dans le G-code qui est créé par Cura.
