cylindre pas parfaitement rond
cylindre pas parfaitement rond Empty cylindre pas parfaitement rond
Message par KERGUELEN le Mar 29 Nov - 7:12
bonjour à tous,
après avoir réalisé de nombreux tests avec des pièces en L de différentes dimensions,comme me l'avait conseillé Raby, ma machine me paraissait bien réglée...
cependant lors de l'impression de cylindres ceux ci n'étaient pas parfaitement cylindriques.
en fait le problème venait d'une différence de tension des courroies sur celles de l'axe X.
bien évidemment le réglage se fait en tatonnant car je ne pense pas qu'il y ait un moyen technique pour le faire (si vous en connaissez un dites le moi !!). voila, maintenant ca se rapproche pas mal de l'idéal.
si ca peut aider quelqu'un....
bonnes impressions
Jean-Michel
ps : ma question sur spiralize n'a pas passionné grand monde !!!
KERGUELEN
cylindre pas parfaitement rond Empty Re: cylindre pas parfaitement rond
Message par raby_ le Mar 29 Nov - 10:06
C'est assez empirique en effet.
Une façon de faire c'est de poser un poids sur la courroie et de mesurer l'espace restant entre les deux. En réglant le tenseur de courroie on essaie alors d'avoir la même distance de chaque côté.
Message par KERGUELEN le Mar 29 Nov - 10:37
bjr raby
tu as raison très empirique ! ta solution est bonne.
je reviens sur spiralize!!! aurais tu une idée de l'utilisation?
ce qu'il faut faire et surtout pas faire !!!
merci encore
jm
KERGUELEN
Message par raby_ le Mar 29 Nov - 12:05
Je ne l'ai jamais utilisée pour un objet carré. Ça ne marche que pour des objets creux donc sans infill et sans fermeture au dessus (à moins que l'orifice supérieur soit petit) vu qu'il reposerait dans le vide. et cela ne fait qu'une seule couche d'épaisseur de paroi.
Message par KERGUELEN le Mar 29 Nov - 13:28
ok c'était pour une boite carrée, sans dessus, effectivement ca ne fait que des murs d'une seule couche. donc je laisse tomber et me satisfait de la petite couture!!
jm
KERGUELEN
