SOS repetier+impression
Message par jujupo le Mer 30 Nov - 8:32
J'ai un premier problème avec le logiciel Repetier-Host (V1.6.0) lors du slicing, l'objet à trancher disparaît, l'on peut voir les mouvements et déplacements mais l'on ne peut pas observer les tranches. Avez vous une solution ?
Mon deuxième soucis: lorsque je lance l'impression, le fil (ABS) n'adhère pas du tout au plateauet forme des boulettes d'ABS. Es-ce un un problème de réglage de la température ? ( nous avons un plateau à 100°C et un extrudeur à 230°C)
Merci d'avance.
Ps: il s'agit d'une imprimante par depot de fil
jujupo
Re: SOS repetier+impression
Message par raby_ le Mer 30 Nov - 9:19
Pour voir les couches, il faut cliquer sur "easy mode" pour qu'il s'affiche en rouge puis cliquer sur "Cacher filament" pour afficher "Afficher filament".
Pour l'ABS il ne colle pas facilement. Ce qui fonctionne à tous les coups c'est d'utiliser un spray adhésif 3D (Dimafix ou 3D-Lac). Si cela forme des boulettes, c'est sans doute aussi que la distance tête plateau est trop importante. 0.2 mm est une bonne valeur.
Message par jujupo le Mer 14 Déc - 8:02
Merci pour votre réponse, nous avons réussi à imprimer.
Nous avons maintenant un autre soucis: lors du tranchage le logiciel nous rajoute une couche sous l'objet inexistante sur le modèle Solidworks, plus large que l'objet. Comment peut on supprimer cette couche ?
Merci pour votre aide.
jujupo
Message par raby_ le Mer 14 Déc - 14:06
C'est que l'option "raft" est sélectionnée dans "Adhesion type". Il faut choisir Brim (onglet "Trancheur : Règles d'impression".
