Problem anet a8
Problem anet a8
Bonjour sa fait quelque moi que j'ai acheter une anet a8 et elle ci ne fonctionne pas
des que je démarre mon imprimante elle affiche def pour l'extrudeur ,j'ai déjà inverser les 2 prise de la sonde de température mais celle ci affiche toujours def .
J'ai regarder avec un professionnel et quand elle s'allume elle mes la température a la quel elle et ,puis 2 seconde après elle remet def .
Sa fait bientôt quelque mois que je lai et que je n'ai toujours pas résolu le problème si vous pourriez m’aider se serait gentil .
Merci d'avance !
Merci d'avance !
drenty57- Messages : 1
Re: Problem anet a8
quelle valeur as tu dans le configuration.h au niveau de la thermistance ?
#define TEMP_SENSOR_0 5
Il est possible que cette dernière soit mal définie/configurée ?
» Arduino sur Anet V8
» probleme anet a8
» Problème anet a8
» le lit ne chauffe plus, anet a6
» Problème Anet A8 capteur temp
» probleme anet a8
» Problème anet a8
