Problème d'alimentation ?
Problème d'alimentation ? Empty Problème d'alimentation ?
Message par mastocmind le Mar 3 Jan - 16:34
Bonjour , je viens chercher votre aide , car j'ai un problème avec ma geeetech i3 pro B celle-ci c'est arrêter de fonctionner sans prévenir , je pensais , que c'était un problème d'alimentation , mais , la LED de l’interrupteur est allumé , la LED de la carte clignote , l'écran LCD ne s'allume pas , en revanche , quand je la branche en USB , l'ecran s'allume , la connexion à l'ordinateur ce fait , mais impossible de véritablement la démarrer (les ventilo ne démarre pas )
Auriez vous des idées ? Merci d'avance
mastocmind
Problème d'alimentation ? Empty Re: Problème d'alimentation ?
Message par raby_ le Mer 4 Jan - 10:38
En USB l'électronique est alimentée mais le courant est insuffisant pour piloter le reste de l'imprimante.
Donc il peut quand même s'agir d'un problème d'alim et il faut mesurer le voltage en sortie de l'alim.
