Prusa I3 LinkSprite
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Prusa I3 LinkSprite
Je ne sais pas quel est ton budget mais j'ai acheté une vraie Prusa I3 Mk2 et j'en suis très satisfait. Les pièces qu'elle sort sont excellentes. Le montage est simple, réalisé en une matinée. Quasi pas de réglage à faire. Lit chauffant de 250x250 à chauffe rapide.
Bonjour raby_
Ben au début je ne voulais pas mettre + dev 300€ mais vu les déboires sur différents sites j'ai revu ma copie et je me suis fendu d'un chéque du double pour une Prusa i3 rework 1.5 de chez emotion tech
Kamoulox- Messages : 70
Salut Kamoulox.
En structure alu un copain est tombé sur celle-là :
http://smartfriendz.com/fr/imprimantes-3d/75-smartalu.html
Un conseil, à contacter pour voir le sérieux du vendeur.
Ils ont un forum, à parcourir et ne pas hésiter à poser des questions à ceux qui en ont monté une.
Mon expérience me dit que si je n'avais pas eut ce forum pour résoudre mes problèmes avec la k8200, cela aurait été un enfer sans solution...
Donc il vaut mieux ne pas foncer tête baissée et bien se renseigner avant achat.
Attention aussi aux informations données par les utilisateurs...
Exemples typiques :
- j'ai de bon résultats avec ma xxx
- Mais à quelle vitesse ?
- 50mm/s
- à quelle hauteur de couche ?
- 0.2mm
--->une pièce qui demande 6 heures (courant) à 100mm/s avec des couches de 0.1mm (bonne qualité) prendra 24 heures avec tous les risques de ratages, mauvaises côtes, etc, qui font regretter d'avoir une imprimante pas assez rapide...
- tu as de super pièces, quel est ton secret ?
- c'est de l'ABS et je les lisse avec des vapeurs d’acétone à chaud
--->sans avoir un atelier bien ventilé, il vaut mieux oublier ce type d'opération en appartement déjà que l'ABS est loin d'être neutre en émission de mauvaises vapeurs en impression.
Ce type de dialogue ne vient pas du forum mais même moi je peux avoir un avis très subjectif sur la bonne qualité de mes productions donc de mon imprimante.
Ou plutôt totalement l'inverse dans mon cas car je ne supporte pas le moindre défaut
Exemples typiques :
- 50mm/s
- 0.2mm
Bonsoir Statis
Trop tard, si j'avais eu ton lien avant, c'est sûrement celle là que j'aurais acheté.
Désolé kamoulox, je n'ai pas eut l'info avant...
Mais pas de regrets, il y a beaucoup de peronnes qui ont monté une Prusa, tu trouvera bien des conseils ici ou ailleurs
Bonsoir Raby
Oui bien sûr et un machin capacitif aussi car l'inductif livré avec ne détecte pas tous les matériaux
@ statis
Pas grave, t'inquiètes
Ah au fait l'a pas été livrée aujourd'hui sûrement demain merci chronopost
A y est elle est arrivée déballage ce soir
Je vais être obligé de créer un autre sujet
on espère que tout ce passera sans soucis, bon montage
La force est avec toi Kamoulox
Trop bien emballé tout ça .
ça fait très sérieux, tout est bien répertorié avec des fiches cochées dans chaque boite.
Rien que l'alim. une grosse boite qui pèse 1 tonne.
bien sûr j'ai pris des photos, dès que la pellicule sera développée je mettrais tout ça en ligne.
En attendant,
En attendant,
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Prusa mendel sur base de I2 et axe Z
» Prusa i3 Rework 1.5
» Prusa/hephestos comprtement erratique
» Prusa Mendel Extrusion catastrophique
» aide pour prusa
» aide pour prusa
