Lissage des pieces PLA
Message par TB1065 le Mer 5 Fév - 9:13
J'ai fait un test hier.
j'ai imprimé la fameuse treefrog.
je l'ai recouvert de colle epoxy deux composantes.
comme c'est tres visqueux ca colle et ca se lisse tout seul ...
5 minutes plus tard, on a un objet lisse comme de la porcelaine.
bon, on perd un peu de détails, ce n'est donc pas utilisable sur des pieces mécaniques (engrenages) mais sur tout ce qui est organique ou artistique, c'est super
j'ai juste passé une couche de primer gris.
désolé pour la qualité des photo, les trois premières ont été prises avec le super GSM du bureau...
la 4ème avec mon reflex à la maison..
Re: Lissage des pieces PLA
Message par raby_ le Mer 5 Fév - 14:11
Pas mal comme idée. Ca m'en donne une autre que je vais tester aussi.
Je vous tiens au courant.
Message par Cpl.Bator le Lun 17 Fév - 17:59
Avec du TétraHydroFurane sur un Yoda dont la base fait 4 cm :
Je prends une poêle, je met un récipient en verre assez grand , un fond de THF dedans, je fait tenir la pièce comme je peu en dehors du THF, je fait bouillir 1 à 2 minutes le THF sous un couvercle, j'éteins l'induction , une vapeur (brûlante) se forme , la pièce se lisse à vue d'oeil, une fois que vous jugez que c'est bon, on allume la hôte au taquet , ou ouvre le couvercle pour enlever la vapeur, et c'est près. Attention produit toxique.
On trouve du THF dans les magasins de piscine, ils l'utilise pour le liner à priori.
Cpl.Bator
