Lit Chauffant 24volt Anycubic
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonsoir
je vous avez prévenu , j'ai beaucoup de question
donc en voici déjà une :
je suis rentré en possession d'un lit chauffant acheté sur Amazon :
Marque Anycubic
taille 300x300 (taille exacte et réelle : 328x328)
tension 24v
la question: dois je prendre une alimentation séparée ou une ramps acceptant du 24v(si cela existe) et comment puis-je y mettre une led+ résistance car apparemment pas d'endroit où la souder ?
merci de vos retours car je ne trouve aucune info sur ce lit chauffant (pas trouver de site constructeur)
Marque Anycubic
tension 24v
fredus59- Messages : 39
Re: Lit Chauffant 24volt Anycubic
Il y a déjà une led et une résistance sur le lit chauffant, ensuite il y a deux lamelles pour les soudure vers l'alimentation
Tag- Messages : 768
merci de m'avoir déjà répondu sur une des deux question
c'est très sympa
cela fera quelque chose de moins à penser
encore merci et j'attends pour la deuxième partie de la question (alimentation 24v et raccordement futur à la ramps
c'est très sympa
Autre question toujours concernant ce sujet :
la thermistance se positionne comment : collée dessous au centre car il n'y a pas de trou pour celle-ci?
merci de vos lumières afin d'éclairer l'obscurité de mon cerveau vieillissant
Salut fredus59,
D'abord la thermistance...
Certains Mk2 ne sont pas équipés d'une thermistance déjà en place :
Cela implique qu'il faut la fixer avec du Kapton...
L'idéal aurait été de trouver un MK3 alu avec thermistance déjà soudée (pas trouvé dans mes recherches).
Pourquoi un MK3 alu ?
Parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter une plaque pour avoir une bonne planéité...
Certains n'ont pas fait le choix car il faut utiliser du kapton pour protéger l'alu. Perso sur la flasforge qui a une feuille de buildtak, j'ai pleuré de ne pas utiliser de kapton comme sur ma k8200 car quand une pièce est indécollable, c'est pas le même prix quand on décolle le support pour enlever la pièce...
Mais tu pourra quand même travailler avec le MK2...
Regarde le site de Raby pour la Vertex http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_reprap.me_MK3_heated_bed
Tu aura un bon exemple de montage
Son mk3 a un emplacement pour souder la thermistance, peut-être en est-il de même pour ton mk2.
Tu peux remarquer que Raby a utilisé un power-expander sur son montage.
La ramps1.4 peut être montée en 24volts :
Mais avoir tout en 24volts implique des adaptations pour l'arduino et autres équipements.
Avec 2 alimentations, c'est plus simple car il n'y a que le fusible à changer ou shunter et la résistance de led à modifier http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Modifying_a_RAMPS_1.4_board
Les ramps1.4 sont souvent de mauvaise qualité et toucher aux soudures est toujours risqué...
Si un problème se produit c'est toute la carte qui est à changer tandis qu'un power expander peut être facilement remplacé et est facile à câbler, Raby a fait un bon choix.
Perso, pour ma k8200 j'ai pris une paire pour ne pas avoir de panne qui ne puisse être résolue immédiatement https://fr.aliexpress.com/item/Power-Expander-a-versatile-solid-state-relay-for-heatbeds-hotends-fans-etc/32701284477.html?spm=2114.30011508.8.29.IIz3DA , c'est pas super cher et si un crame j'ai l'autre en secours
statis- Messages : 1341
bonjour
je reviens un peu tard(ou plutôt tôt!) sur ce sujet
donc je devrais mettre le plateau face noir dessous et l'alu dessus (car l'autre face est en alu ) mais je ne verrai plus la led de controle d'alimentation ??
a propos je n'ai rien compris aux vidéos(je suis devenu une bille en anglais)
à ta place je ferais le contraire, je passerais les fils en dessous du lit ?
Tag- Messages : 768
oui mais sur la photo de statis, la thermistance est au dessus
donc si je pose un verre par dessus, celui-ci ne sera pas d'aplomb et il y aura un vide entre les deux et cela ne chauffera pas correctement.
et impossible de trouver une mk3 en 300x300
Je pense que la photo de statis correspond au dessous du lit, c'est à dire du coté où il n'y a pas de led. Le marquage du plateau est presque identique d'un coté comme de l'autre.
Tag- Messages : 768
Bienvenue dans les informations étranges de l'impression 3D fredus59
La photo communiquée était pour montrer le câblage de certains lits.
Le plateau montré doit donc être inversé pour que tout le câblage soit en partie dessous car la thermistance est placée au centre du plateau.
Oui, dans ce cas il n'y aura pas de visu direct de la LED...
C'est à se demander pourquoi mettre une LED mais il y a de l'éclairage indirect quand même.
Le plateau de verre va diminuer la surface d'impression à cause des pinces de maintien...
La plaque de verre est plus petite pour laisser passer les fils d'un côté avec un plateau qui a la thermistance soudée au même endroit qu'eux, cela diminue encore la surface d'impression.
Regarde le montage de Raby http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php?title=Installing_a_reprap.me_MK3_heated_bed c'est aussi bon pour un mk3.
Si ton MK2 a une face alu, tu n'aura pas besoin d'un plateau de verre car tu peux imprimer dessus, sauf que cela ne doit jamais être direct mais avec un adhésif style http://www.laboutiquedu3d.com/accessoires-pour-impression-3d/247-blue-tape-eurocel-8001814000608.html
ou du kapton
ou du kapton
oui ma mk2a a une face alu, donc je mets la face noire imprimée avec les connexions dessous, et la face alu dessus sur laquelle je pourrais mettre un revêtement d'accroche type kapton ou buildtak, si j'ai bien saisi(je préfére faire ma blonde
(-, mais je n'ai pas envie de me planter).
Oui c'est bien çà
Avec du liège comme support, découpé la ou il faut pour laisser passer les fils.
Exemple :
Dans ton cas la découpe sera plus simple
L'idée du liège est de Raby et c'est génial pour éviter que les pistes chauffantes ne diffusent pas en perte de chaleur vers le bas.
Exemple :
super, j'ai compris, le liège, je n'y avait pas pensé mais c'est vrai que cela isole bien, et je vais faire l'économie d'une vitre ou d'un miroir+ les pinces.
pour l'alimentation en 24 volts je pense que je vais m orienter vers une alimentation séparée et il me faudra trouver le power expander mais cela sera pour plus tard , pour l'instant je vais continuer le montage des parties mecaniques
Attention : pour connaitre la puissance nécessaire de l'alim (et du power expander) tu dois mesurer la résistance de l'élément chauffant du lit.
raby_- Messages : 854
bonjour Raby
est ce que tu parle du plateau ?
car la puissance en watts est de 350w
Ça fait 14.5 ampères. Tu devras peut-être mettre un radiateur sur le mosfet du Power expander. Le Mosfet tient théoriquement 30A mais il vaut mieux ne pas dépasser 10A sans refroidissement.
OK merci pour l'info
je verrais cela plus tard
je dois encore m'occuper du châssis et de la mécanique avant d'attaquer l’électrique et électronique
bonjour
encore une question
la thermistance , il faut la souder ? où?
merci de votre réponse
encore une question
normalement il faut la souder au milieu du lit, il devrait y avoir un emplacement prévu, ou bien un trou pour y glisser une thermistance type hot end ?
Tag- Messages : 768
il n'y a pas de trou pour la passer dessous mais un emplacement au milieu mais selon statis il faut la maintenir avec du kapton , est ce grave si je la soude au fer à souder
c'est une mk2a avec structure alu comme une mk3
Je pense qu'il ne faut pas la souder s'il n'y a pas de connecteurs, mieux vaut utiliser le kapton pour la maintenir dans le trou
Tag- Messages : 768
ok pigé et je préfère faire comme cela
