Mon imprimante 3D Maison
Message par fredus59 le Sam 11 Fév - 7:33
bonjour
comme je vous l'avais annoncé dans ma présentation, je vais créer une imprimante 3d maison.
je me suis fortement inspiré de plusieurs blogs pour envisager la mienne.
donc en voila le début.
quelques photos du châssis et de l'axe Y
désolé pour la mauvaise qualité sur celles-ci
c'est juste pour vous donner quelques idées sur celle-ci
le plateau est mis à l'envers pour vous montrer le branchement
l'axe y n'est pas fini
fredus59
Re: Mon imprimante 3D Maison
Message par fredus59 le Lun 13 Fév - 9:44
quelques infos dimensionnelles:
taille du châssis : L500 x H500 x P indéfini
taille du plateau : L328 x P328
Longueur des tiges de l'axe y :  L600 x M8
fredus59
Message par fredus59 le Sam 4 Mar - 19:32
Bonsoir
suite à de multiples réflexions et complications, j'ai décidé de recommencer depuis le début.
donc le châssis fait maintenant Largeur 600 x Hauteur 600 x P 300
Plateau fait toujours 328x328
longueur de l'axe Y : L 600 x M8
des photos viendront bientôt
fredus59
Message par Tag le Dim 5 Mar - 8:27
tu utilises du contreplaqué ou du médium comme bois ?
ça me fait penser à une imprimante pliable que j'avais vu : http://www.thingiverse.com/thing:2116650
Bon courage
Message par fredus59 le Dim 5 Mar - 12:11
bonjour Tag
Non j'utilise de la fibre composite (de chez L.M) :
avantage non sensible à la chaleur et à l'humidité
voici quelques photos
fredus59
Message par fredus59 le Dim 5 Mar - 16:22
par contre je ne comprends pas pourquoi les images sont tournées alors qu'elles sont dans le bons sens dans mon fichier
fredus59
Message par Tag le Dim 5 Mar - 17:02
c'est pas grave, on voit bien la machine Wink Heureusement que tu as de la place LOL
Message par fredus59 le Dim 5 Mar - 17:04
pas tant que ça, je dois tout ranger à chaque fois pour rentrer les voitures
fredus59
Message par fredus59 le Mar 7 Mar - 8:04
bonjour voici de nouvelles photos de l'axe y avec moteur et courroie en place
fredus59
Message par fredus59 le Mer 15 Mar - 19:21
3eme série de de photos :
support de carte mère :
avec la carte :
fredus59
Message par Tag le Jeu 16 Mar - 8:08
C'est du costaud LOL ça ne risque pas de tomber là !
Message par fredus59 le Jeu 16 Mar - 8:18
Tag a écrit:C'est du costaud LOL ça ne risque pas de tomber là !
j'ai fait un système coulissant pour avoir accès plus facilement à la carte
et j'ai fait avec des article que j'avais en stock dans mon bazar.
alors ce n'est pas forcement esthétique mais au moins cela tiendra bien comme il faut
tige filetée de 6 dans un tube de 8(tige filetée qui sera remplacée par tige lisse pour plus de fluidité de coulissement).
maintenant je suis en train de préparer le support d'écran lcd provisoire (en attendant de pouvoir en imprimer un moi même
le DIY c'est génial mais il faut beaucoup de réflexion et de préparation en amont study
fredus59
Message par fredus59 le Mar 28 Mar - 21:04
avec un coup de peinture :
fredus59
Message par Cedrico le Dim 6 Aoû - 15:17
Très beau travail, je trouve l'idée très bonne de pouvoir déplacer la carte mère pour effectuer les réglages, j'ai hâte de voir la suite.
Bon courage
Cedrico
Message par statis le Dim 6 Aoû - 18:57
Bien c'est une base Prusa.
Il est à remarquer que l'utilisation de tiges filetées permet un meilleur alignement qu'avec des profilés donc même si le montage peut paraître du "bricolage" ton imprimante montée avec soins sera certainement supérieure à une k8200 pour un prix de revient inférieur...
Dans l'immédiat il y a juste une chose qui me dérange...
On retrouve ce défaut souvent, y compris sur des kits en vente et c'est dommage :
Pour éviter les sauts de pas les deux pans de courroie doivent rester parallèles sur toute la course...
L'attache de courroie qui décale les deux brins n'augure rien de bon.
Il va falloir remonter ton attache pour qu'elle soit à la bonne hauteur et bien mettre les deux extrémités de courroie en alignement.
Une astuce pour avoir une bonne "accroche" sans faire de pièce imprimée:
- faire deux supports avec une tôle d'alu en repliant pour chacun les deux bords pour avoir au centre la largeur de le courroie et deux épaisseurs de maintien latéral, les percer pour pouvoir les solidariser.
- prendre un bout de courroie, la positionner sur un des support avec les crans vers le haut
- retourner le support
- positionner les deux bouts de courroie sur le deuxième support à la meilleur distance pour avoir une bonne tension et poser dessus le premier pour les prendre en sandwich en serrant assez pour tout bloquer.
Bien serrée l'accroche de ta courroie ne lâchera pas même avec trop de tension contrairement à deux bouts prit en sandwich seuls Wink
Pour tendre la courroie je ne préconiserait pas un ressort type "pince à linge" comme cela est utilisé sur ma Dreamer.
Ceux qui ont eu la chaîne de distribution qui a sauté sur une Lada Niva première génération savent qu'un ressort tendeur peut bouger avec des conséquences graves...
Perso j'ai utilisé le même principe que toi pour les guides de ta carte avec deux attaches reliées par une vis que l'on peut serrer pour avoir une tension parfaite, regarde mon sujet plateau xy Wink
Bon travail
