Changement Carte plus de LCD
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message par avionfloflo le Dim 12 Fév - 9:04
J'ai besoin d'aide suite à un changement de carte.
Après avoir eu les T° en "default" j'ai changé les sondes et rien de mieux, donc j'ai testé la tête ainsi que le lit, qui étaient OK, donc j'ai changé la carte.
J'ai procédé aux branchements, et j'ai mis l'ensemble sous tension... et là je n'ai pas d'affichage LCD ?! J'ai bien une tension électrique sur la carte.
N'étant ni informaticien, ni électronicien, j'ai besoin d'aide, car je ne peux plus imprimer et je ne vois pas d'où viendrait le problème.
avionfloflo
Re: Changement Carte plus de LCD
Message par statis le Dim 12 Fév - 15:29
Bonjour avionfloflo,
Je pense qu'il faut charger le firmware sur ta carte...
Message par avionfloflo le Mer 15 Fév - 16:04
J'ai téléverser le firmaware sur la carte, mais je n'ai toujours pas de connexion sur le LCD. J'avoue que je planche !!!
Le soucis est que la carte que j'ai n'a pas de référencement dans arduino, donc, j'ai pris le firmware de la i3, est-ce bon ? Ma nouvelle carte est une CSTAR, inconnue au bataillon !
avionfloflo
Message par Tag le Mer 15 Fév - 18:21
As tu regardé ce post ? Peut être que cela peut correspondre à tes besoins, il y a un lien pour le firmware.
http://forums.reprap.org/read.php?406,587131
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
