Décallage des couches lors de l'impression
Message par thibault75 le Lun 13 Fév - 14:07
Possédant une vertex k8400 depuis peu, j'ai actuellement des problèmes concernant l'impression.
L'impression de modèle 3d débute bien, mais a partir d'un moment, la tête d'impression se décale, ce qui provoque un décalage énorme sur les différentes couches de l'impression m'obligeant a stopper la fabrication.
Je cherche a droite a gauche sur les forums, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon problème. Si quelqu'un en a une, merci de m'aiguiller afin de la résoudre (je suis novice dans le monde de l'impression 3d).
Cordialement
Thibault.
thibault75
Re: Décallage des couches lors de l'impression
Message par raby_ le Lun 13 Fév - 14:42
En fait c'est un classique : c'est dû à un alignement incorrect des axes. Regarde la procédure dans le Wiki. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois mais une fois que c'est bon il n'y a plus de décalage.
Message par thibault75 le Lun 13 Fév - 15:19
Ok merci beaucoup, je vais regarder.
thibault75
Message par Nikko485 le Mar 14 Fév - 6:06
J'ai eu aussi se soucis avec ma K8200, s'était les drivers moteurs qui chauffaient trop.
Un ventilo et c'était réglé !
Nikko485
Message par thibault75 le Mar 14 Fév - 9:41
Un ventilo, c'est à dire?? Je dois en installer un où?
thibault75
Message par raby_ le Mar 14 Fév - 9:53
Normalement il n'y a pas besoin de refroidissement sauf s'il fait très chaud ou que tu imprimes pendant 24h d'affilée.
Le mieux pour refroidir les drivers des moteurs c'est de coller de petits radiateurs sur les puces. Un refroidissement actif n'est utile que lors des canicules.
Sinon tu peux imprimer un petit accessoire qui amène l'air du ventilo de bas de caisse sur la carte mère (c'est son rôle mais comme il est mis, il envoie de l'air partout sauf où il faut).
Message par thibault75 le Mar 14 Fév - 9:57
Merci pour la réponse, je regarderais après.
Je bosse sur l'alignement des axes. Mais je ne comprend pas vraiment un des paragraphes du wiki.
Je cite: "Le plus souvent, les sabots latéraux doivent être écartés l'un de l'autre. Pour y arriver vous devez chasser le sabot en le tapotant doucement avec un petit marteau (n'oubliez pas d’insérer un bout de plastique ou de bois entre le sabot et votre marteau!). Pour savoir si vous êtes dans le bon, procédez comme suit: mettre la tête d'impression au centre de l'imprimante; retirer le capuchon d'extrémité de l'un des axes latéraux et faites glisser l'axe pour le retirer du roulement à billes sur le côté opposé - essayez de repousser la tige dans le palier - si l'axe ne tombe pas pile-poil au centre du palier, regardez de quel côté la tige vient buter sur le palier: sur le bord extérieur du trou -> les sabots sont trop éloignés l'un de l'autre; sur le bord interne --> les sabots sont trop proches l'un de l'autre."
Si quelqu'un peu me traduire??
Désoler si j'ai l'air bête, mais je suis un peu pommé.
Cordialement
thibault75
Message par thibault75 le Mar 14 Fév - 10:14
Qu'est ce qu'un sabot? J'ai beau regarder sur la dénomination des pièces. Je ne comprends pas.
thibault75
Message par raby_ le Mar 14 Fév - 14:21
Ce sont les pièces en plastique qui soutiennent les axes centraux et auxquelles sont attachées les courroies.
Message par Nikko485 le Mar 14 Fév - 18:01
En même temps je n'avais pas de radiateur à coller sur les semiconducteurs...
Ce ventilo m'a "sauvé" l'existence, et c'est du provisoir qui est resté Embarassed
Nikko485
Message par thibault75 le Mer 15 Fév - 10:17
ok merci j'ai essayé de régler.
J'ai retenté une impression, mais au bout d'un moment, j'ai un vieux bruit (un claquement) qui se fait et cela créer à nouveau le décalage de couche. J'ai l'impression que c'est une courroie qui saute ou le moteur qui force, que sais-je?
Avez vous déjà eu se problème?
thibault75
Message par raby_ le Mer 15 Fév - 12:11
Tu as essayé de régler mais ton réglage n'est toujours pas bon. 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage disait Boileau... toujours vrai Wink Et il faut suivre les étapes à la lettre. Si je dis que ça doit glisser tout seul ça doit le faire sinon ce ne sera pas bon.
Et non au début ce n'est pas simple. Maintenant j'y arrive assez vite car j'en ai déjà réglé quelques une pour d'autres.
Message par thibault75 le Jeu 16 Fév - 15:10
Ok je vais me remettre au réglage. Merci pour la réponse.
thibault75
Message par thibault75 le Mer 22 Fév - 13:53
Suite aux derniers (et nombreux) réglages (sabots, parallélisme...) j'ai toujours un décalage en Y. Les premières couches (une dizaine) s'impriment bien mais après elles se décalent de manières énorme.
De plus, elle "broute" dès que je mets home position et j'ai l'impression que les moteurs forcent (même après léger décalage des poulies).
A votre bon cœur pour d’éventuelles solutions. Smile
thibault75
Message par raby_ le Mer 22 Fév - 14:23
Déso mais ce sont toujours les symptômes d'un mauvais alignement. C'est vexant, mais si c'est pas nickel au 1/2 mm près ça fonctionne pas. Heureusement une fois que c'est bon cela n'a plus tendance à se dérégler.
Message par thibault75 le Mer 22 Fév - 14:40
Ok, merci quand même.
Je vais me re-pencher dessus ! Crying or Very sad
thibault75
