Pieces fines
Pieces fines
Message par TB1065 le Mer 5 Fév - 9:24
j'ai un problème
un maquetiste m'a demandé d'imprimer des pieces pour lui.
il s'agit d'un klaxon des années 50.
on a donc une base cylindrique de 2 cm de diametre et un de haut, et la 'corne' se trouve planté au centre du cercle superieur du cylindre.
le plus petit diamètre de la corne est de 6 mm et c'est la que les problèmes commencent...
la piece etant tellement 'fine' (6mm) que la quantité de chaleur fait fondre cette partie, et le ventillo est a fond...
des idées ?
merci d'avance
Re: Pieces fines
Message par Maxdgdg le Mer 5 Fév - 11:47
augmente ta vitesse pour que le nez ne reste pas longtemps au meme endroit ?
Re: Pieces fines
Message par TB1065 le Mer 5 Fév - 13:25
ok,
j'essayerais ce soir
je crois que je ferais ausi la piece en 0.2 voir 0.3 si cela ne pose pas trop de problème de 'finition'.
un autre détails, le 'fill' etait de 0.9!! si je le diminue, l'imprimante déposera moins de matière donc apportera moins d'energie calorifique à la piece , non ?
si je passe à 0.7 de taux de remplissage ca passera ?
merci pour ta réponse
bonne journée
Re: Pieces fines
Message par raby_ le Mer 5 Fév - 14:23
Une solution que j'ai envisagée quoique pas encore testée c'est de mettre un isolant calorifique au nez, ne laissant sortir que la buse pour éviter ce problème.
Et si tu essayais de faire cela avec l'option vase quitte à réaliser la pièce en deux parties puis la coller après?
Sinon augmenter la vitesse est aussi une solution.
Pour les parois minces, il vaut mieux un fill élevé sinon tu as un creux entre les parois.
Re: Pieces fines
Message par TheBugLife le Mer 5 Fév - 17:01
Pour ma part j'imprime beaucoup de petites pièces pour le modélisme. Comme exemple j'ai imprimé dernièrement des chandelles pour lever les voitures et le diamètres de celle ci ne dépasse pas les 4mm et les pied font 2mm de coté.
J'arrive à les imprimer sans problème avec des couches de 0.15mm. Pour cela je baisse la vitesse d'impression à 30% et en chauffant mon PLA à 180° pour éviter les bavures. Car en temps normal je chauffe à 200°.
Le fichier ini de ma config est dispo dans la section reglage slic3r
Re: Pieces fines
Message par Twisterx le Mer 5 Fév - 19:43
impressionnant, et apres impression le dimension sont bonnes?
Twisterx
Re: Pieces fines
Message par TB1065 le Ven 7 Fév - 9:13
Voilà, j'ai (+ ou - ) reussis hier soir. Smile
je suis passé d'un layer 0.1 a 0.3 et baissé le fill a 0.7
https://2img.net/h/i1369.photobucket.com/albums/ag216/Fabian1065/__HP_zpseed4a2cc.jpg
Re: Pieces fines
Message par raby_ le Ven 7 Fév - 13:51
C'est déjà pas mal en effet. Une autre façon d'éviter la fonte des petits diamètres est de mettre un autre objet de même hauteur à distance. Comme cela la tête passe de l'un à l'autre et n'a pas le temps de fondre le PLA.
Re: Pieces fines
Message par TheBugLife le Sam 8 Fév - 11:17
Voici le photos de mes chandelles. La plus petite correspond aux dimensions données sur le dessin, pour les autres j'ai appliqué un facteur 1.2 car je les trouvais trop petite.
Les images sont en miniatures, il suffit de cliquer dessus pour avoir les détails
Re: Pieces fines
Message par raby_ le Sam 8 Fév - 17:31
Beau résultat pour des objets aussi petits. Tu en imprimes plusieurs à la foi?
Re: Pieces fines
Message par TheBugLife le Sam 8 Fév - 17:48
Non j'imprime toujours un objet à la fois pour éviter d'avoir des fils
Re: Pieces fines
Message par TB1065 le Lun 10 Fév - 7:58
TheBugLife a écrit:Non j'imprime toujours un objet à la fois pour éviter d'avoir des fils
oui, j'ai exactement le même problème.
il y a tellement de fil que la surface de la piece est 'abimée' .
une fois le fin fil enlevé, il reste de grosses gouttes de matières a gratter au bistouri...
Re: Pieces fines
Message par raby_ le Lun 10 Fév - 10:05
Il y a moyen de minimiser assez fort ce phénomène en diminuant la température, en augmentant la rétraction et en diminuant l'extrusion width. Ca dépend aussi de la couleur, il y en a qui filent plus que d'autres;
Et en ABS, pas le moindre fil. E d'après ce que j'ai lu avec une autre tête (E3D, J-head) ce phénomène disparaît quasi complètement (je pourrai en dire plus quand j'aurai trouvé le temps d'installer ma tête E3D).
Re: Pieces fines
Message par Twisterx le Lun 10 Fév - 19:07
belle piece en effet Smile
pour ma part je ferais un retour sur la j-head dés que je l'aurais montée. j'attends des connecteurs plutot que de tout souder, au cas ou, il sera plus simple de changer de tete
Twisterx
Re: Pieces fines
Message par Maxdgdg le Lun 10 Fév - 19:11
Twisterx a écrit:belle piece en effet Smile
Tout pareil, j'ai reçu ma J Head et j'attend mes connecteurs pour éviter les soudures et faire un changement rapide en cas de besoin
Je ferais aussi un retour la dessus
Re: Pieces fines
Message par raby_ le Lun 10 Fév - 19:13
Bon je vois qu'on a tous les même idées (ou tous étés échaudés de la même manière Wink ).
Re: Pieces fines
Message par Twisterx le Lun 10 Fév - 19:16
quand les grands esprits se rencontre Wink
Twisterx
Re: Pieces fines
