alimentation 24v vers 12v
Message par fredus59 le Mar 28 Fév - 8:21
bonjour
c'est encore moi
pour l'alimentation de l'ensemble de l'imprimante et de mon lit chauffant( qui lui est en 24v)
et pour éviter d'avoir deux alimentation séparées , puis je utiliser une alimentation 24v 20a 480w et un convertisseur 24/12v pour alimenter moteurs et carte
alimentation :
https://www.amazon.fr/Lixada-Transformateur-tension-commutateur-dalimentation/dp/B00WUBM0UK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488269564&sr=8-1&keywords=alimentation+24v+20a
convertisseur :
https://www.amazon.fr/Convertisseur-transformateur-Alimentation-R%C3%A9gulateur-automobile/dp/B00IGOCJJ2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1488269564&sr=8-3&keywords=alimentation+24v+20a
merci de votre aide
fredus59
fredus59
Re: alimentation 24v vers 12v
Message par raby_ le Mar 28 Fév - 17:17
L'imprimante est alimentée en 15V.
Message par fredus59 le Mar 28 Fév - 19:15
je crois que les moteurs nema font 12v?
fredus59
fredus59
Message par statis le Mar 28 Fév - 21:54
Salut fredus59
J'ai du alimenter ma K8200 en 12volts avec une alim de PC un bon moment car celle d'origine avait cramé...
Comme tu monte une imprimante perso tu dois avoir une carte RAMPS1.4 qui est prévue pour fonctionner en 12volts.
Il est même possible d'alimenter la RAMPS1.4 avec du 24volts avec quelques adaptations.
Mais dans les deux cas je te conseille 2 alimentations séparées.
Sur ma K8200 j'ai une alim 15volts/20 Ampères et elle chauffe alors que le lit est sur du 24volts...
Ce n'est pas un problème car elle est auto-ventilée, ton adaptateur 24/12v 20 ampères n'est pas ventilé et fait certainement pas la puissance annoncé, sauf en pointe...
Et oui les fabricants jouent sur les caractéristiques, en théorie ma K8200 consommera au grand maximum 14Ampères et la plupart du temps 10Ampères au plus et pourtant le ventilateur déclenche alors qu'à la moitié de la capacité cela ne devrait pas...
Les néma ainsi que les drivers peuvent supporter du 12volts/24volts et même moins de 12volts...
Tu trouvera une alimentation 24volts assez puissante pour le lit au même prix que ton transfo DC/DC et une 12volts (ou 15) au même que la 24volts que tu as trouvé, le power expander te coûtera 10 euros de plus et au moins tu sera tranquille.
Message par fredus59 le Mer 1 Mar - 12:19
bonjour Statis
désolé de répondre aujourd'hui mais hier j'étais souffrant et je me suis couché tôt(rien de grave)
si je voulais une seule alimentation , ce n'est pas que pour le coût mais aussi pour ne pas avoir une tonne de matériel sur l'imprimante.
maintenant, si cela est préférable, je m'en remets à votre expertise.
je ne suis qu'un petit scarabée et j'écoute mes maitres (ceux de plus de quarante ans comprendront) study
fredus59
fredus59
Message par fredus59 le Mer 1 Mar - 14:08
pour info je n'ai pas encore acheté la partie electronique (arduino,ramps,etc)ni l'alimentation electrique juste le lit chauffant 300x300 24v
fredus59
fredus59
Message par fredus59 le Jeu 2 Mar - 12:11
en cherchant j'ai trouvé ceci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01GCQ0L6I/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=AKKLVFXBBSBL1
après recherche ,cette carte fonctionne en 24 volt et prend moins de place car c'est un assemblage arduino/ ramps , les steppers restants individuels (ce qui permettra de les changer au cas où.
j'ai également pris une alimentation 24v 600w
je vous tiendrais informé du bon fonctionnement
merci de votre aide
fredus59
fredus59
Message par statis le Jeu 2 Mar - 20:53
Salut fredus59,
Bien vu de penser à changer les drivers car ceux fournis ne sont pas au top...
Bon courage
Message par fredus59 le Jeu 2 Mar - 23:07
ok
je changerais les drivers si nécessaire
encore merci pour vos encouragements
mon projet est loin d'être fini je dois revoir certaines choses
fredus59
fredus59
