Vibration sur axe X et Y
bonjour, j ai d' énorme vibration sur l axe X et Y est ce que remplacer les roulement du support améliorait mon problème de vibration ?
christoffyam- Messages : 34
Re: Vibration sur axe X et Y
si tes axes ont un mouvement fluide sans aucune résistance, tu peux essayer d'imprimer ce genre de chose, je l'ai fait et cela réduit beaucoup les vibrations
http://www.thingiverse.com/thing:645800
Les roulement linéaires fournis ne sont pas de la meilleure qualité et certains sont parfois défectueux. Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que le plateau coulisse sans effort quand les courroies ne sont pas montées. Quand tout est bien réglé, il n'y a pas la moindre vibration. Mais il faut que les axes de même sens soient bien parallèles et bien perpendiculaires par rapport à l'autre sens.
