version 1.6.2 repetier
version 1.6.2 repetier  Empty version 1.6.2 repetier
Message par KERGUELEN le Mar 14 Mar - 20:35
Bonsoir,
quelqu'un aurait il essayé la version 1.6.2 de repetier host pour la k8400 ? ceci afin de savoir si elle apportait dans cura (que j'utilise principalement )des fonctionnalités intéressantes par rapport à la précédente . avant de désinstaller ce qui pour l'instant fonctionne bien ....
autre chose : peut on faire co-habiter les deux versions sur un ordi (bien évidemment installées dans 2 répertoires différents), au cas ou un retour à l'ancienne version serait nécessaire ?
merci d'avance
jm
KERGUELEN
version 1.6.2 repetier  Empty Re: version 1.6.2 repetier
Message par Tag le Mer 15 Mar - 9:18
si l'installation ne te demande pas de désinstaller la version courante (comme le fait arduino), normalement tu peux installer plusieurs versions sur ton ordinateur.
Tu peux toujours faire une sauvegarde des paramètres locaux situés sur le lecteur local C: dans Users si tu utilises une version de Wiwi >= 7
Message par KERGUELEN le Mer 15 Mar - 9:27
Bjr tag, ok cependant je me méfiais un peu, ayant installé sur mon ordi cnc 2 versions de ninos, ca me posait un pb que je n'ai d'ailleurs jamais résolu et donc supprimé la version la plus ancienne. faut que je vois ou sont sauvegardés les paramètres au cas ou. J'ai installé sur un autre ordi la nouvelle version, pas vu de nouvelles choses franchement intéressantes... Bonne journée! jm
KERGUELEN
Message par raby_ le Mer 15 Mar - 13:45
En tout cas cette nouvelle version me permet d'utiliser ma nouvelle carte Nvidia car avec l'autre ça plantait tout le temps.
Message par KERGUELEN le Jeu 16 Mar - 7:35
Salut raby, et bien c'est déjà un bon point !
pour ce qui est du reste , flow etc ils n'ont fait que reprendre ce que vous, les pros, vous préconisiez ! a savoir 75%; je vais rester avec l'ancienne version qui fonctionne très bien . Le seul petit truc qui me chagrine encore un peu, c'est le chargement/déchargement du fil (chose que je n'ai pas encore eu à faire j'imprime peu) avec ta technique via lcd, il n'y a aucun pb ? je me souviens lors du premier chargement, via l'ordi, c'était trop court , ca s'arretait a peu près a 10 cm de l'entrée dans la tete...
jean michel
KERGUELEN
Message par raby_ le Jeu 16 Mar - 8:35
Je n'ai jamais utilisé l'ordi pour piloter l'imprimante. Il y a trop de risques de déconnexion. Le chargement/déchargement via le LCD fonctionne parfaitement.
Message par KERGUELEN le Lun 7 Aoû - 9:37
salut raby j'ai un ptit pb avec la version 1.6.2 , si tu passes par la peux tu jeter un œil a mon post ? merci pour ta gentillesse
jean michel
KERGUELEN
