Impression avec du Ninjaflex sur la k8200
Message par bautista.olivier le Mer 15 Mar - 14:32
L'impression avec du NinjaFlex en 3mm sur la k8200 avec :
l'extrudeur, la tête et une buse de 0.5mm le tt d'origine cela fonctionne ?
Ps : sur ma K8200 cet ensemble d'origine marche super bien en PLA.
Ou il faut pas le faire... Suspect
Il me semble que le filament est assez dur pour passer de l'extrudeur à la buse sans trop de compression ????
J'ai lu qu'il fallait juste bien gérer la rétractation plutôt ?
Si quelqu'un à un retour d’expérience, infos, bon ou mauvais, merci d'avance.
OB
bautista.olivier
Re: Impression avec du Ninjaflex sur la k8200
Message par Tag le Mer 15 Mar - 14:58
oui tu peux imprimer du ninjaflex, cependant, beaucoup ont modifié une partie de l'extrudeur pour éviter que le filament ne parte pas de coté entre la vis d'entrainement et la buse, exemple : http://www.thingiverse.com/thing:488007
Il y a d'autres modèles comme celui de GlloQ qui fonctionne bien en 3mm http://www.thingiverse.com/thing:744255
Une chose importante, il faut vraiment imprimer à vitesse lente (20 ou 30mms) sinon ta buse se bouchera et là c'est la misère.
Message par bautista.olivier le Mer 15 Mar - 15:16
Ok, quand j'ai fait ces pièces, je peux m'en servir pour tt les autres types de filament, ou je dois remettre l'extrudeur normal quand je repasse au PLA ou à l'ABS ?
merci, pour vos réponses.
a+ ob
bautista.olivier
Message par Tag le Mer 15 Mar - 18:07
Tu peux garder ces pièces, elles sont optimisées pour tous types de filament Wink
Message par bautista.olivier le Jeu 16 Mar - 8:38
Ok merci pour les infos. cheers
bautista.olivier
